Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 22:28
Przyrząd do synchronizacji gażników.
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 25 stycznia 2009, 23:00
Witam wszystkich. Zastanawiam sie nad kupnem przyrządu do synchronizacji gażników, ale tak właściwie nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w tym temacie.Wie ktoś może ile kosztuje taki przyrząd no i jak działa?Pozdrawiam
Bartas
Post » 25 stycznia 2009, 23:25
Przyrząd ten nazywa się wakuometr a w zasadzie wakuometry bo do 4 gazoli potzrebujesz listwe składającą się z czterech takich. Wakuometr (inaczej próżniomierz) służy do pomiaru podciśnienia czyli ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego. Działa w oparciu o przetwornik ciśnienia (te motocyklowe najprawdopodobniej zwykła membrana i jakiś układ mechaniczny). Ale jak się je stosuje do regulacji gaźników nie mam pojęcia :P. Na allegro można kupić od 150pln. Pzdr
Post » 26 stycznia 2009, 21:02
Czyli nie az tak bardzo droga zabawka... Przydaloby się jeszcze wiedziec jak tego używac, jakie wartosci podcisnienia powinny to byc. Chyba ze regulacja ta polega na uzyskaniu równych na wszystkich 4 gaznikach....
Bartas
Post » 26 stycznia 2009, 21:20
podlaczasz i krecisz srobkami az wszystkie zegary beda pokazywaly jednakowa wartosc, :mrgreen:
Post » 26 stycznia 2009, 21:25
I to wszystko??? Bye była równa?? Wydaje się proste... Dzieki za info
Bartas
Post » 26 stycznia 2009, 21:35
teoretycznie to wszystko jak ja robilem to pierwszy raz to nie bylo tak prosto ale teraz juz jest :mrgreen:
Motocykl: CBR 954
Post » 26 stycznia 2009, 21:38
Piwo ma jedno imie L . . H
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 27 stycznia 2009, 11:35
Poczatkowo faktycznie jest z tym troche zabawy i najlepiej robic to w dwie osoby ale pozniej juz idzie to latwiej. ogolnie przemysl sprawe czy warto wydawac te 150zl na to bo zaleznie ile razy ta regulacje zrobisz ? Raz w roku ? A jak zmienisz na wtryska to nie bedzie Ci to wgole potrzebne. Chyba ze bedziesz to dobrze robil to bedziesz mogl znajomym robic synchro tak zeby Ci sie wrocilo.
Post » 27 stycznia 2009, 19:50
Heh no właśnie, dla siebie to mało opłacalna inwestycja a idąc z postępem to niedługo raczej napewno bedzie zmiana na jakiegoś wtryska.Ale dzieki za cenne wskazówki...
Bartas
Post » 27 stycznia 2009, 21:29
na wtrysku tez sie przepustnice reguleje :mrgreen:
Pochwały: 43
Post » 27 stycznia 2009, 21:35
A ja uważam iż warto je zakupić, jest na alledrogo kilka wakuometrów o klasie dokładności 1,6 - które są wystarczające do tego typu działań. Fakt iż są one "gołe"- potrzeba do nich kilka wężyków, dławiki i ewentulanie jakieś przejściówki.
Ja samemu wole kręcić śrubkami, jak się człowiek wczuje to zrobi lepiej niż zagoniony pracą mechanik, a do tego jaka satysfakcja. No i hondka będzie bardziej kochać :P
100 - 200 pln to orientacyjna kasa do zapłaty za synchro - więc gdyby nawet użyć ich tylko raz wyjdzie się na zero.
Podobna, a nawet lepsza sytuacja jest ze sprawdzeniem luzu zaworowego - sama weryfikacja w serwisie to minimum 100 pln (Łódź), a w większości przypadków hondek nie ma zazwyczaj czego regulować. Dla porównania zakup znośnej jakości szczelinomierza o skoku 3 setki to 30 pln.
I tak można by długo wymieniać ...
Nie pomyślcie że jestem jakimś sknerą który liczy każdy grosz i nie da nikomu zarobić. Mnie po prostu zaj... kręcą motocykle, czy to jazda czy dłubanie - ważne zeby były 2 kółka :mrgreen:
Post » 27 stycznia 2009, 23:19
No i tym podsumowaniem dałem się już chyba przekonac, sprzęt do regulacji tzn jego kupno to koszt jednorazowej regulacji w warsztacie u przeciętnego mechanika... A jeśli nabierze sie wprawy w obsłudze to mozna jeszcze jakie piwo wśród znajomych tez zarobic... No i ile przyjemności z kolejnych chwil spędzonych przy moto... :D
Bartas
