Co myśłicie o "zbroji" ??
Post: 21 maja 2009, 00:04
autor: A.S.
Witam!!
Od dłuższego czasu szukam jakiegoś wdzianka na siebie i mam spory problem ...
wzrost nikczemny ( 174 ) .. ale waga i pas okazałe ;-) .. odpowiednio 96 i 100 :-(
Ale to jeszcze nie jest najgorsze ... pozostałości po siłce powodują że 99% kombinezonów mogę sobie założyć do łokcia .. a w klacie mam większy problem z dopięciem niż w pasie :-(
I tak.. albo topie się w różnej odmianie XL .. albo nic nie pasuje :-(
Będąc na Węgrzech widziałem jak goście w lato śmigają w buzerach ....
np :
http://www.allegro.pl/item640971681_zbr ... _raty.html
jest to CENZURA elastyczne .. dosłownie jak kondon .. regulacja nie ograniczona .. przewiewne, ochraniaczy w pigułę ....
UŻYWA KTOŚ czegoś takiego ?? Daje to rade przy prędkościach powyżej 200 ?? Nie rozpada się, drga czy co tam ??
Do tego wzioł bym to :
http://www.allegro.pl/item640190195_but ... ratis.html
to :
http://www.allegro.pl/item632819253_rek ... ozm_m.html
no i jakieś gacie skórzane ze sliderami ..... choćby to :
http://www.allegro.pl/item638914001_sko ... ry_xl.html
Wtedy skompletuje coś lepszego niż mam teraz .. no ale kluczem jest ten buzer :-(
Anyone can help ??
Post: 21 maja 2009, 09:48
autor: marcinSC33
Ja mam fajną zbroję - "Buzer" z górnej półki do sprzedania w dobrej kasie. Zobacz w dziale Giełda. Jakby co to jest to coś takiego:
http://moto.allegro.pl/item639201115_si ... epszy.html
Stan praktycznie jak nówka, cena 350zł. W sumie polecam extra wentylacja w takim wdzianku i bezpieczeństwo też ok. Rozmiar XL.
Post: 21 maja 2009, 11:52
autor: fabiq
Zbroja OK
buty shitttt
spodnie takie sobie
zbroja - szelki na ramionach beda cie wkurw. bo bedzie ci to do gory podjezdzac i bedziesz zaczepiac kaskiem, w pasie zapiecie w calosci wyglada na neopren lub podobne - popeka i sie rozwarstwi rozleci, no i bedziesz sie w pasie pocic bo nie oddycha
jesli masz brzuszek to szukaj takiej zbroi gdzie plastyk klaty mozna spiac rzepem lub podobnie z pasem ( zalozysz buzzer a smietnik po kilku ruchach wylezie ci miedzy pasem a klatą , klata pozjdzie pod szyje a pas na jajka a smietnik bedzie sobie swobodnie wisial pomiedzy ), pas najlepiej jak jest tekstylny milo byloby gdyby byl oddychajacy
sprawdzaj rozmiar bo jesli masz duzo w klacie a znow nie masz 2 m wzrostu to zolw na plecach moze byc za dlugi i kiedy zlozysz sie na swoim przecinaku to kask moze ci sie opierac o zolwia na szyi, nie bedziesz mogl odhylic glowy do tylu
powodzonka zycze
Post: 21 maja 2009, 15:33
autor: A.S.
Witam !!
NO I TO JEST ODPOWIEDŹ :-) !!!!!
Dzięki fabiq
"marcin" >> no właśnie po twoim ogłoszeniu natchnęło mnie na zakup.. tylko że chciałem czarny ... ale przemyślę ;-) ...
