Honda cbr 1000rr sc57b
Witam postanowiłem wrzucić kilka fotek po wymianie owiewek bo sam miałem dylemat czy kupić używane oryginały czy zaryzykować i zamówić chińczyki - a na forach zdania są w tym temacie bardzo podzielone i większość odradza chińskie plastiki.Sam się obawiałem czy będą dobrze spasowane ale okazało się że przy montażu nie miałem najmniejszego problemu - wymiary i otwory były ok,materiał to abs grubość jak w oryginale.Jesli chodzi o malowanie i naklejki to wiadomo oryginału nie przescignĄ ale moim zdaniem wyszło bardzo ładnie zero zacieku a naklejki nie mają zakładek czy pęcherzyków ponadto malowanie to metalik więc naklejki pod lakierem.Rodzaj grafiki do wyboru producent wykona nawet fikuśne malowanie trzeba tylko wysłać mu fotki (np sciągnięte z neta jak w moim przypadku) żeby widział jak to wygląda na moto.Koszt fabrycznego malowania z kompletem owiewek i wypełnień to 2000 zł za nietypowe malowanie +200zł. Dodatkowo dostałem wszelkie wypełnienia jakie są w moto.Czas oczekiwania do 1,5 miesiąca. MOIM ZDANIEM WARTO
..ale nie za każdym razem.Widziałem ostatnio sc57a znajomego -ubranego w chińskiego repsola
i to tej słabej jakości,miejscami ciężko to zgrać... ale tak jak mówię może słaba partia poszła
ale opcja myślę że w tej kasie jest warta rozpatrzenia
materiał jest elastyczny- na owiewkach wybili że to ABS,łącznik pługa też jest elastyczny nie pęka wymiarowo jak oryginal,ostatnio sporo jezdziłem po miescie i moto porządnie się grzało przy temp 35 stopni ale żaden plastik nie zaczął pękać,lakier też nie złazi więc naklejki również jedyne co zauważyłem to że na pługach dwie białe naklejki od góry lekko zafarbowały na różowo od czerwonej bazy w miejscu gdzie pług dochodzi do kolektorów ale przy tak wysokiej temp to chyba normalne - ogólnie jak na razie jest ok
ale widocznie jak komu się trafi zalezy jaki chinczyk robił lepszy gorszy fachowiec
