Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:09
Technika jazdy - jazda na jednym kole czyli WHEELIE
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 11 lutego 2011, 16:20
jako ze nie mam nagranej predkosci max na gumie i nie moge nijak byc szybszy niz M4NIEK to zmiejszam swoja max predkosc do 190.On to jest naszym najszybszym rajdowcem gumowym :fuckyou:
Motocykl: SC50
Post » 11 lutego 2011, 17:39
DOMEL pisze:jako ze nie mam nagranej predkosci max na gumie i nie moge nijak byc szybszy niz M4NIEK to zmiejszam swoja max predkosc do 190.On to jest naszym najszybszym rajdowcem gumowym :fuckyou:
nie prawda, bez 2 zdań najszybszy jest Daro :diabel2:
ja latam najwolniej, bo się boję
Motocykl: Honda CBR 954 FireBlade
Post » 11 lutego 2011, 18:49
M4NIEK pisze:ja latam najwolniej, bo się boję
:027: dobre hihi:
Motocykl: cbr 954
Samochód: dość szybki
Post » 11 lutego 2011, 23:21
ja na kole na 1 biegu ciągnę fajera do odcinki - więc granice 145km/h. W tym sezonie będę próbował na 2 polatać na kole ;)
Post » 11 lutego 2011, 23:58
potwierdzam ze vfr lepiej wchodzila na gume niz sc 33 nawet na 2 z gazu
Post » 12 lutego 2011, 11:54
Drapek pisze:na 1 biegu ciągnę fajera do odcinki - więc granice 145km/h
929? :027:
Post » 12 lutego 2011, 12:04
Zawadka929 pisze:
929? :027:
http://www.gearingcommander.com/
przy seryjnych zębach musiałby kręcić do 13600 RPM :diabel:
chyba że ma przełożenie zwiększające Vmax
Motocykl: cbr 954
Post » 12 lutego 2011, 12:49
tak, tak - w mojej 929
na szafie tyle gdzieś mam przy odcince a przełożenia innego nie mam - przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, a nawet jeśli by było to wskazanie licznika byłoby takie samo bo przecież "prędkościomierz" jest gdzieś w/przy skrzyni.
Na 2 biegu wyświetla przy odcince coś koło 185 (nie pamiętam już dokładnie)
natomiast na 3 biegu przy odcince prędkość wacha się w przedziale 226-228 - to pamiętam dobrze :D
Motocykl: 1000rr
Post » 12 lutego 2011, 13:32
Drapek pisze:wskazanie licznika byłoby takie samo bo przecież "prędkościomierz" jest gdzieś w/przy skrzyni
Chyba się mylisz ;)
Motocykl: cbr 954
Post » 12 lutego 2011, 14:17
być może - nie mówię że nie bo nie sprawdzałem gdzie to jest.
A gdzie w takim razie jest "prędkościomierz" w 954? tak samo jak w 929?
kolega ma w 954 jeden ząb z przodu mniej a z tyłu więcej i zakłamanie licznika ma coś koło 10% - więc stąd mój wniosek że przełożenie (ilości zębów) nie wpływa na zmianę wyświetlanej prędkości
Motocykl: 1000rr
Post » 12 lutego 2011, 14:50
no właśnie jeśli z tyłu dasz większą zębatkę to przednia będzie się więcej razy obracała w stosunku do tylu dlatego będzie pokazywało więszą prędkość niż jest w rzeczywistości
Motocykl: cbr 954
Post » 12 lutego 2011, 16:52
no wszystko się zgadza. Nie zrozumieliśmy się chyba - chodzi mi o to że czy mamy zębatki 16/42 czy 15/44 to w obu przypadkach przy obrotach np. 5tys/min licznik pokazuje taką samą prędkość. W rzeczywistości jednak 15/44 ma mniejszą prędkość niż ta pokazywana na liczniku.
