Podstawowe pytanie
09 września 2012, 14:04
autor: kihas
Nie wiem czy mogę je tutaj zadać ale może ktoś odpowie, czy hondą cbr 1000f potrafi jechać na jednym kole, próbuje ale cały czas ucieka mi tylne koło, słuchałem już różnych opinii, jedni mówią tak, inni nie.
09 września 2012, 14:07
kihas, kilka razy widziałem jak kolo na koło to stawiał jak chciał
potrzebujesz na to czasu tym bardziej ze to jest kawał kolcka
09 września 2012, 14:09
autor: kihas
Generalnie chodzi mi o to czy próbować, bo po co się męczyć, w szczególnie że są różne opinie, ale jak się da to nie rezygnuję.
09 września 2012, 16:29
autor: spec8ality
Oczywiście ,że się da , miałem 91rok 3 miechy i powiem tak , musisz odsunąć się z 10cm od baku i z 1 ze sprzęgła i musisz pomagać rekami bo ona waży 270kg , na początku może być problem ale popróbuj z pasażerem ja tak się uczyłem hehe Pozdro;)
09 września 2012, 20:01
autor: Siwy_ryry
spec8ality pisze:Oczywiście ,że się da , miałem 91rok 3 miechy i powiem tak , musisz odsunąć się z 10cm od baku i z 1 ze sprzęgła i musisz pomagać rekami bo ona waży 270kg , na początku może być problem ale popróbuj z pasażerem ja tak się uczyłem hehe Pozdro;)
odradzam
Chyba, ze masz dobrze hebel ogarnięty.. ale jak zadajesz pytanie "czy da się" to nie masz.
Więc radze bez pasażera i z gazu.
Musi sie udac
09 września 2012, 21:13
autor: Max_929
popieram kolegę
Siwy_ryry, nie próbuj z pasażerem bo to moze sie źle skończyć
moje zdanie jest takie wszystko pójdzie na koło,ale nie wszystko sie do tego nadaje
11 września 2012, 11:45
autor: DrBest
Kumpel miał 1000F i da się tego klocka podnieść ale (twelve o'clock) tym raczej nie zrobisz
Jeszcze można próbować stojąc na tylnych stopkach, ale to musisz mieć już gaz obcykany...
01 października 2012, 23:08
autor: redjac
Wszystko postawisz na koło...ja mam do tej pory "efke" a ma ponad 90tysi najechane;) Na koło czasem sama się wyrywa jak przypałuje wychodząc z zakrętu, tylko ja staram się jej nie rwać z racji przedniego widelca...on ma taki kont i samą myśl techniczną że trochę go szkoda...co innego 954 gdzie widły są niemal pion
ps. Dobry kumpel Daniel pewnie niektórzy z forum go mają w pamięci, stawiał ze sprzęgła moje czarne 1000f bez problemu. Więc się da:)
02 października 2012, 17:25
autor: THOMAS
www.zapodaj.net/6425cc1b894d2.jpg.html gość w rudnej na zlocie hondę valkyrie na koło stawiał
02 października 2012, 19:07
autor: Bombel
masakra
