Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 09:26
BRAK ISKRY POMOCY
Motocykl: VTR 1000 SP-2
BRAK ISKRY POMOCY
Post » 09 sierpnia 2011, 20:56
Witam serdecznie postanowiłem zamieszkać na waszym forum .
wyszło tak bo mam problem znikła mi iskra w sp2 , na dodatek w trakcie jazdy na trasie w cieplutki dzień. Wszystko przelecialem z miernikiem i wyrok padł na wzmacniacz napiecia który podaje prąd na cewki (ignition converter MCF) wysłałem go do serwisu oraz ten główny moduł na dwie szerokie kostki dla pewności , serwis powiedział ze MCF jest uszkodzony a główny moduł jest ok , minął prawie miesiąc i wszystko wróciło do mnie 350zł , mówie nareszcie!!!!!!!!!!!!! a tu dupa blada zero poprawy -brak iskry!!!!! Błagam o pomoc bo juz niewiem co mu jest. (mierzyłem przejscia na kablach , Generator impulsu 0.7volta, czujnik wywrotki ,stopki , tzw. diode w bezpiecznikach, wszystko gra ) a iskry jak nie było to niema , no ale nic jedziemy dalej napiecie na bateri 11-12volt i zero efektów-->wiec podłączyłem z głupoty prostownik i motocykl chodzi tylko że bardzo nie równo tak jakby na jeden gar, motocykl pracuje odłanczam prostownik mierze ładowanie na bateri 14.5 no to ok , mierze prąd na trzech fazach z alternatora jakieś 11.5volta na kazdej fazie, allllle regulator napiecia i przewody lecące do alternatora strasznie się grzeją!!! i niemam pojecia co tu znowu zrobic bo ładowanie jest a zgaszony motocykl na 11-12 voltach nie chce odpalać iskra na świecy pojawia się co jakiś 3 skok tłoka, a na prostowniku odpala ale chodzi nijako i z lekka strzela.
Wiec błagam o pomoc bo juz ponad miesiac jestem bez motórzenia i niewiem ile jeszcze wytrzymam..
Pozdro chopy ;)
Post » 09 sierpnia 2011, 21:19
naladuj aku odlacz kostke od reg i zobacz co sie bedzie dzialo skad jestes?
Motocykl: Czarny
Post » 09 sierpnia 2011, 21:21
Witam.
Nie wiem czy coś pomogę,ale sprawny akumulator powinien mieć w stanie spoczynku co najmniej 12,5 volta i być w ekstra stanie aby grzebnąć vałką.
Motocykl: sc57a
Post » 10 sierpnia 2011, 07:52
Masę na motocyklu sprawdzałeś?
Moto Psycho
Post » 10 sierpnia 2011, 09:41
Witam panowie , masy oczywiście sprawdziłem, a bateria stanie spoczynku ma jakieś11.5 volt i elegancko kręci rozrusznikiem tylko iskry niema na świecy :/ ale dzis jeden majster powiedział mi co nieco o akusie ze moze byc spier... i bede od kumpla przekładał i powiem jak było --> może prąd cofac sie do alternatora przez CENZURA.. baterie i dlatego grzeje sie regulator i przewody do alternatora --- ale to sie okaze po południu
Post » 10 sierpnia 2011, 09:46
11,5 to malo w ujjj, powinno byc ponad 12,5.
Post » 10 sierpnia 2011, 09:54
kolego ale jak miałem bardzo słaby akumulator który potrafił ledwo 3 razy zakrecic wałem to za pierwszym obrotem motocykl odpalał i cykał zegarek, a teraz rozrusznik kręci jak oszalały a iskry brak... nic tu nie rozumiem:/ noi moj akus ma jakies 3 miesiące:/
Motocykl: sc57a
Post » 10 sierpnia 2011, 12:47
Możesz sprawdzić aku podładowując elektroniczną ładowarką. Po kilku godzinach podłączasz i jak zaczyna od nowa ładować to aku złom. Możesz mieć zwarcie w instalacji dlatego odłącz aku i pomierz.
Moto Psycho
Post » 10 sierpnia 2011, 16:57
no własnie miałem akusa tez pod lupą , ale raczej jest ok bo przywiozłem nowy od kumpla i niema poprawy te same objawy, a co do instalacji to rozprułem całą i całą przeleciałem i nic nie znalazłem , wszedzie przejscia ok, masy poprzykrecane ok , mowie moze gdzies masa na mostkach w kostkach tam tez wszystko ok. teraz jeszcze mysle o cewkach:/
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 5:03 pm ]
aha i dzis mierzyłem baterie tak z sercem i co dziwne w stanie spoczynku ma 14,5 i czekając przez około minute czasu rosnie powoli do 14,9, niewiem czy to normalne, i posprawdzałem iskry jeszcze raz na świecach w ciemnym garazu i powiem ze jest bardzo mizerna, bo niedosc ze trafia się bardzo chaotycznie to jest bardzo blada i jakaś cienka -no chyba ze na irydówkach taka byc powinna.
Post » 23 czerwca 2013, 15:19
witam cappa z tej strony.
mam dokladnie taki sam problem jak tutaj kolega opisal wyzej.
pytanie
-w czym byl problem ,o ile juz to ogarneles .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
