Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:35
Pytanie co to za część? pomoc!
SC57 z lewej strony
Post » 09 czerwca 2015, 00:36
Mam takie pytanka:
Co to może być za część z lewej strony nad chłodnicą w 1000rr 2004r SC57? Co jest pod "1" a co pod "2"? Za co te elementy odpowiadają w motocyklu?
Z góry dziękuję za pomoc.
1 i 2 co to jest? za co odpowiada?
miedzy manetka a chlodnica z lewej strony moto
1 co to jest? Dzieki za pomoc z gory :)
Honda is number one
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Pytanie co to za część? pomoc!
Post » 09 czerwca 2015, 03:21
Zawory podciśnieniowe klapki z dolotu
Motocykl: CBR 1000rr
Post » 09 czerwca 2015, 08:05
1 to zawór podcisnienia, 2 to zbiornik podcisnienia. Ten układ odpowiada za sterowanie kątem otwarcia klapki w dolocie
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Post » 09 czerwca 2015, 11:49
O super dzięki za fachową odpowiedź.
Jeszcze jedno: Czyli jeden wężyk idzie do zbiorniczka podciśnienia a drugi z zaworu idzie do airboxa? W którym miejscu jest ta klapka na airboxie z przodu z tyłu? Masz jakieś z zdjęcia z airboxa aby to uchwycić wzrokiem?
Honda is number one
Post » 09 czerwca 2015, 12:42
To będzie to-zgadza się. Dostęp bardzo trudny bo pod bakiem i pod spodnia częścią airboxa?
Klapeczka jet w rejonie tego metalowego grzybka na airboxie? Czy w innym miejscu?
Honda is number one
Rok produkcji: 4
Post » 09 czerwca 2015, 16:24
Nad tym metalowym czym jest siłownik czy jak to nazwać który otwiera klapkę
a widać ją jak popatrzymy od przodu moto pod czachą a nad chłodnica
Post » 21 czerwca 2015, 22:01
Potrzebuję się dowiedzieć czy dobrze to podpiąłem.
1) Ze zbiorniczka podciśnienia oznaczenie A (pkt.1) (zdjęcie nr 1) idzie wężyk do tyłu silnika pod airboxem i siodłem(zdjęcie nr 2).
2) Wężyk z zbiorniczka podciśnienia oznaczenie B (pkt.2) (zdjęcie nr 1) idzie do zaworu podciśnienia dolny wlot zaworu podcisnienia powietrza Zdjęcie nr 1- pkt.3
3) Z zaworu podciśnienia pkt 4 zdjecie nr 1 (górny wlot zaworu podciśnienia) węzyk idzie do metalowego grzybka w airboxie.
Potrzebuję pomoc od docenta nauk mechanicznych ;) co to ogarnia. Tam pełno wężyków i kabli. Nie lubie elektryki w mechanice :)
Honda is number one
