Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 10:37
C-ABS by HONDA - test porównawczy hamowania na mokrym
Motocykl: ducati
Post » 23 kwietnia 2009, 19:01
Dla zainteresowanych wrzucam linka do testu porównawczego hamowania na mokrym Hondą CBR600RR bez ABS'u oraz z C-ABS.
Warto zobaczyć!
link do filmu
Pozdrówka!
bikers
Post » 23 kwietnia 2009, 19:51
fajna sprawa, i naprawdę duza róznica w odległosciach zatrzymania się. Ale niestety już na przednim nie da rady stanąć.
Post » 23 kwietnia 2009, 20:58
Nie powiem robi wrażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o długość drogi hamowania. Tylko zcy taki ABS jest jednoznaczny z zintnegrowanym układem hamowania (jak np w XXie)
Rok produkcji: 2012
Samochód: A5
Post » 23 kwietnia 2009, 22:27
z tego co wiem to nie, bo zintegrowany system hamowania jak np w VFR takze, powoduje to ze hamując jednym heblem, uruchamia sie tez drugi, jednak ABS daje nam tyle ze koła nie mozna zablokowac. wciskajac klamke do oporu, przednie koło nie wpadnie w poslizg, co pewnie nie jeden z nas odczuł hamując na brudnym asfalcie czy np pasach. takze nie ma to nic wspolnego ze sobą. na moj rozum przynajmniej:)
pzdr
Post » 24 kwietnia 2009, 16:14
jony, z tą jednoznacznością chodziło mi o to czy jeśli jest ABS to i układ będzie zintegrowany (czyli tak jak napisałeś) ? Czy też są to dwa osobne układy wyposażone w ABS. Bo jeśli zintegrowany to chyba nici z palenia laczka :P
Motocykl: Honda Crosstourer
Post » 24 kwietnia 2009, 18:25
z tego co pisali WMC i innych pismach zrozumiałem, że ten układ hamulcowy JEST zintegrowany, choć nieco inaczej, niż VFR i inne. Nowy układ z ABS'em jest inteligentny tzn. jeśli wciskasz klamkę to układ najpierw nieznacznie przyhamowuje TYLNE koło a dopiero chwilę potem zwiększa ciśnienie w układzie przedniego koła. Wszystko dzieje się bardzo krótko i jest sterowane przez komputer i to pomaga poprawić stabilność i podnosi przyczepnośc przedniego koła przez niewielkie dociążenie. Ci co na tym jeżdzili mówią że rewelacja :brawo:
