Dzisiaj jest 01 lipca 2025, 11:23
haowanie
Motocykl: sc 33 stunt dzida
haowanie
Post » 14 września 2007, 22:14
jakis czas temu zalorzylem oplot
bylo zajebiscie, jak się wprawiłem to waliłem sttopie po 20 metrów, teraz jak nacisne klamke to jakoś hamulec dziwnie lapie czuje ze jest cos z nim i tak ciezko go wyczuć tak jakby tryka pod palcamii nie idzie nic zrobić na przodzie, plyn nowy okladziny ok, tylko tarcze fioletowe czy to moze byc przyczyna? przegzanie?
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 15 września 2007, 10:50
Jeśli ci tryka pod palcami wczasie najczęściej powolnego wciskania klamy to psiknij WD-40 pod taką okrągłą gumeczke znajdującą się za lub pod klamką (w tym miejscu w którym słychać że załącza się włącznik od stopu) powinno pomóc.
Co do słabego hamowania i fioletowych tarcz to nie mam pojęcia :? :?:
Motocykl: sc 59
Post » 13 grudnia 2007, 22:17
sdejmi klocki i przetszyj je papierem sciernym na lusterku (czyms gladkim ) to samo z tarczami odpowietsz chamulec jeszcze raz powinno byc lepiej aha wyczysc tloczki czyms delikatnym cofnij tloczki w zacisku do konca poprostu rozruszaj ale uwazaj zeby nie wyskoczyly z zacisku pompujac wsac zacisk na miejsce albo na miejsce klockow wsac cos podobnej grubosci jak 2 klocki i tarcza . mam nadzieje ze mnie zrozumiales :mrgreen:
