Dzisiaj jest 12 maja 2024, 02:20
Czujniki ABS
Motocykl: .
Czujniki ABS
Post » 13 lipca 2018, 18:09
Tak jak w temacie, może się ktoś orientuje... Jak to jest z tymi czujnikami w Hondzie? Otóż sprawdzałem rezystancję na czujniku przedniego i tylnego koła no i multimetr pokazuje wartość 1 czyli rozumiem nieskończoność? :P Co by się w zasadzie zgadzało bo kontrolka ABS nie gaśnie czyli coś jest nie tak. Ale sprawdzałem też rezystancję na innych hondowskich czujnikach które są raczej sprawne i jest to samo, już myślałem że ten multimetr coś świruje ale jak sprawdziłem na czujnikach od Yamahy to jest ok i pokazuje mi jakąś tam sensowną wartość na poziomie 700 omów. Co jest z tymi czujnikami, one jakoś inaczej działają w Hondach czy wszystkie które mierzyłem są uszkodzone? :P
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Re: Czujniki ABS
Post » 16 lipca 2018, 22:37
zapewne w Hondzie zostały zastosowane czujniki Halla, próbując zmierzyć rezystancję możesz je tylko uszkodzić
Motocykl: .
Re: Czujniki ABS
Post » 17 lipca 2018, 18:53
to jak je sprawdzić? Halla chyba mają 3 piny tak? A czujniki ABS mają 2
Wróć do Ogólne Dyskusje
