instalacja 954
Post: 19 września 2009, 10:14
autor: cbr1973
witam mam pytanie czy instalacja elektryczna w 954 jest taka sama w wersji europejskiej i amerykanskiej kolega mysli nad wymiana poniewaz moto dziwnie sie zachowuje tj.gasnie ,kontrolki szwankuja (wlacza kierunek a miga kontrolka oleju),gina swiatla czasami przygasaja a ostatno zaczal przerywac przy gwaltownym dodaniu gazu[color=][/color][color=][/color]
Post: 19 września 2009, 10:37
autor: synek
Nie będzie taka sama bo w wersji USA nie ma HISSa ( nie będziesz miał gdzie podpiąć antenki przy stacyjce i komp nie będzie mógł zczytać kluczyka ).
Post: 19 września 2009, 10:41
autor: cziken929
Trzeba znaleźć usterkę i ją wyeliminować ale na pewno nie poprzez wymianę instalacji bo to paranoja :ooo:
Post: 19 września 2009, 13:28
autor: cbr1973
ok dzieki ale podobno ciezkie do zdiagnozowania (powiedzieli mu ze najprosciej wymienic instalacje)
Post: 19 września 2009, 14:30
autor: LOLO
Myślę, że jeszcze prościej byłoby wymienić motor!!! "szukajcie, a znajdziecie" Jak rozwiąże się problem to napisz co było przyczyną tej dyskoteki !!Powodzonka!!!
Post: 19 września 2009, 15:53
autor: cziken929
powiedzieli mu ci ktorzy nie maja najmniejszego pojecia o najprostszych zagadnieniach z elekkromechaniki jakim niewatpliwie jest napiecie zasilajace i masa :/
Post: 19 września 2009, 21:23
autor: cbr1973
a moze masz jakas diagnoze ciekawi mnie czy ta sama przyczyna jest tez ze przerywa ale tylko podczas jazdy od 2000 do 5000 obrotow na luzie wchodzi na obroty bez problemu
Post: 19 września 2009, 21:35
autor: cziken929
czytaj wyzej...to diadnoza
Post: 20 września 2009, 08:57
autor: cbr1973
szkoda ze dla mnie nic to nie mowi mysle ze i u mnie w okolicy nikt z tym nie poradzi moze ktos mial cos podobnego
Post: 20 września 2009, 13:00
autor: orzech
cziken929 pisze:jakim niewatpliwie jest napiecie zasilajace i masa :/
cbr1973, na początek sprawdź klemy na aku, przeczyścić, popsiutaj kontakt-sprejem, a na koniec solidnie dokręcić - ktoś już miał podobny problem na forum i pomogło
Post: 20 września 2009, 20:11
autor: szubert_1
Początkiem tego sezonu miałam podobny problem z elektryką, włączałem swiatła - zaczynał żarzyć kierunki, włączałem blind lub długie moto gasło. Zgodnie z poradami sprawdziłem wszystki masy... i nic. W końcu wymianiłem akumulator na nowy i wszystko wróciło do normy.
