Dzisiaj jest 18 maja 2024, 00:11
sportowy filtr i tlumik a chodzenie motocykla
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 29 kwietnia 2010, 13:14
dudis pisze:a jezeli mi muli troche tak do 4 5 tys odbrotow to co mam nietak??od 5 6 idzie juz jak dziki a powinien raczej juz od 3 ostro dawac nie?
A masz silnik Vke?? :P Jak chcesz mocy od dołu to trzeba ci VTR SP2 :) Rząd zawsze trzeba kręcić, aby oddał moc... Poszukaj przy jakich obrotach masz max moc i moment i ci się rozjaśni...
Motocykl: 954fb
Post » 29 kwietnia 2010, 13:20
chodzi o to ze od 3 tys mial takiego kopa ze musialem z ta maneta uwazac bo szedl do gory jak dziki, odebralem z serwisu i zeby wogole stanal na kolo to tak 6 7 tysiecy mocno musze odkrecic, a najlepiej po przymknieciu.pojade chyba do hondy moze tam beda wiedziec, albo moze pod komputer go podepna.
Rok produkcji: 1994
Post » 29 kwietnia 2010, 13:39
dudis pisze:chodzi o to ze od 3 tys mial takiego kopa ze musialem z ta maneta uwazac bo szedl do gory jak dziki, odebralem z serwisu i zeby wogole stanal na kolo to tak 6 7 tysiecy mocno musze odkrecic, a najlepiej po przymknieciu.pojade chyba do hondy moze tam beda wiedziec, albo moze pod komputer go podepna.
A to chodził lepiej... Dobra bo myślałem, że od początku nie jesteś zadowolony... To ewidentnie coś pokręcili na serwisie... Jedz do poprawki... Do kogoś kto cię podepnie do kompa
Motocykl: 954fb
Post » 29 kwietnia 2010, 14:19
nie nie napoczatku bylem bardzo zadowolony.dzikus straszny :mrgreen: teraz mowie juz od jakis 5 ma dopiero kopa lecz wczesniej od 3 juz ogien.pojade chyba do hondy tam rozwiaza problem napewno.tylko ciekawe jeszcze ile wezma :/
Post » 01 maja 2010, 12:40
Ustaw zawór sterowania cisnieniem w kolektorze wydechowym i powinno byc OK.
Motocykl: r1, drz 400
Post » 01 maja 2010, 13:05
ja bym stawial na exup
sisi to jest gość
Motocykl: 954fb
Post » 01 maja 2010, 18:44
a jak to ustawić? :mrgreen: to mogło sie samo tak z siebie stać?bo raczej chyba niemieli po co tam grzebać przy wymianie świec i oleju?
Post » 01 maja 2010, 20:38
Poszukaj na forum napewno bylo gdzies to juz poruszane, jak nie to sciągnij sobie serwisówke. Może przy sciąganiu zbiornika coś nieświadomie naruszyli lub z czystej dobroci chcieli poprawić.
Wróć do Ogólne Dyskusje
