Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 22:04
kto w WWie ma Power Commandera IIIr z Softem?
Motocykl: sc50
Post » 06 maja 2010, 01:05
Koledzy kto z was ma power commandera IIIr (ten podłaczany na port COM) i działający program z kablem ??
Pytam bo od paru dni probuje podłączyć go do mojej 954 i coś nie idzie - program wyswietla w kółko "COM1 opened but Power Commander not found" czy jakoś tak mimo że mam PC podłaczony do tego właśnie portu. Probowałem z zapłonem i bez nijak nie idze. Diody na PC sie zapalają więc sam PC niby działa, ale połaczyć sie z softem nie da.
Chce więc podjechać do kogoś i sprawdzić czy jego program wykryje mojego PC. Preferowana Warszawa lub okolice...
Anybody??
Motocykl: 954rr
Post » 06 maja 2010, 05:23
Na mój gust port COM (rs232) daje Ci w tyłek :)
Bo albo masz laptopa i masz przejsciówke usb/rs232 albo masz zjechany port w kompie :)
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 06 maja 2010, 07:21
Jedz do PP w piasecznie zaplacisz 400zl i zestroja Ci moto tak jak chcesz plus przy okazji zhamuja
Motocykl: sc50
Post » 06 maja 2010, 10:06
heh nie spieszy mi sie do wydania 400 zł :-) na razie chce tylko zobaczyć czy i jak to wogóle chodzi.
Testowałem już na dwóch przejściówkach PCMCIA-RS232 (i to takich na których bez problemów śmigają programy do diagnozy samochodowej przez OBD) i dwóch laptopach - na żadnym nie wykrywa PC....
Także moja prośba wciąz aktualna
Pozdr.
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 06 maja 2010, 10:44
Pod COM są kable zwykłe i z przeplotem, jaki ma być pod PC to nie wiem musisz testować ;)
PS: Albo masz simlocka na PC :D :diabel2:
Motocykl: sc50
Post » 06 maja 2010, 10:51
a to o tym przeplocie nie wiedziałem, sprawdze, dzięki
Motocykl: Czarny
Post » 06 maja 2010, 15:29
Ja nie wtknąłem do końca wtyki do PC i było to samo.Wetknąłem mocniej aż kliknęło i wszystko gra,tylko nie w Bladym a w 600 rr. :jupi:
Motocykl: sc50
Post » 07 maja 2010, 01:15
Bartek miałeś racje wina była po stronie kabla, podpiąłem bezpośrednio do portu COM i juz jestem krok dalej choć pełnego sukcesu nie ma - teraz przy próbie odczytania lub wysłania mapy wyrzuca mi komunikat "File and Power Commander versions incompatible" co wg FAQ-a oznaczałoby że to nie jest PC do 954... :-/ Gdy wchodze w hardware info wyświetla mi sie :
Więc wygląda na to że to jest PC do GSXRa. Troche to dziwne bo dostałem go wraz z motocyklem i nawet wtyczki pasują do 954 ... :|
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 4:22 pm ]
okazało sie że to PC od 929, nie wiem skąd te napisy GSXR :-/ żeby zadziałał w 954 trzeba w jednym oknie PC otworzyć jakikolwiek plik od 929 w drugim ten który chce sie wgrac od 954 i skopiować całą tabelke map (CTRL+C CTRL+V) do pliku 929 i zuploadować. U mnie smiga :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 9 gości
