Dzisiaj jest 22 maja 2024, 12:46
Kierunkowskazy led
Motocykl: sc57
Kierunkowskazy led
Post » 25 maja 2011, 15:22
Ostatnio rozsypały mi się tylne kierunki żarówkowe i kupiłem ledowe. Podobno trzeba dać tam jakiś opornik żeby migały tak jak powinny. Ktoś może mi powiedzieć czy to prawda a jeśli tak to jaki ten opornik i jak go podłączyć do sc57a ?
Post » 25 maja 2011, 15:40
kup takie cos i masz z glowy bez grzebania tylko musisz miec wszystkie 4 led kierunki http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 95215.html
[ Dodano: Sro Maj 25, 2011 3:44 pm ]
u siebie to zakladalem nie dawno i nie ma problemu chodzi jak trzeba
Motocykl: sc57
Post » 25 maja 2011, 16:00
problem w tym że z przodu mam żarówki i nie są takie złe żeby je wymieniać. Nie ma innego sposobu ?
Post » 25 maja 2011, 16:09
jest rezystory i trzeba lutowac itp dobrze dobrac bo moze byc lipa. Poczekaj to koledzy sie wypowiedza kto kabinowal z tym
Post » 25 maja 2011, 22:56
ktos wczesniej dal opis jak wstawil inny przerywacz i jak go i gdzie wpial i chyba wlasnie do SC57 tylko trzeba poszukac na forum ja u siebie w sc33 zmienilem tylko przod na ledy a z tylu zostaly zwykle i dziala to mi na zwyklym oryginalnym przerywaczu, tylko niewiem czy w SC57 tez by dzialalo tak czy nie, ale jezeli nie to ten przerywacz co kolega wyzej dal link ma zakres 0,1-130W wiec nie powinno byc problemu zeby obslugiwal taka instalacje ze w przodu mialbys zwykle zarowki a z tylu ledy
Post » 25 maja 2011, 23:02
Dwa razy takie rezystory:
Rezystor drutowy z radiatorem 25W 6R8 5% symbol: AX25WR 6R8,
link: http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=MP725-1.50-1%#id_category%3D100296%26cleanParameters%3D1%26
Motocykl: streetfighter
Post » 25 maja 2011, 23:16
tez mam ten problem i też słyszałem o oporniku an plusie ale trzeba go dobrze dobrać , jak coś zadziałasz to napisz opis :) ja nie mam czasu z tym teraz sie bawić i kombinowac właśnie
Post » 26 maja 2011, 08:36
Rezystor który podałem trzeba wpiąć równolegle do każdego kierunkowskazu na LEDach (sprawdziłem to u siebie - działą), jeżeli wszystkie rezystory są LEDowe można wpiąć po jednym na stronę (wtedy rezystor musi być 50W). Oczywiście można kupić dedykowany przerywacz do LEDów i też załatwi problem
Motocykl: SC50
Post » 10 września 2012, 08:49
chciałbym odświeżyć temat,
mam zamiar kupić kierunkowskazy LED ale może są już takie gdzie obędzie się bez lutowania idt itp, czy możecie koledzy coś polecić?
Post » 10 września 2012, 15:58
devil, ja jeszcze takich nie widziałem :)
Motocykl: SC50
Post » 11 września 2012, 08:28
dlatego pytam, technika do przodu więc i z tym może coś zrobili ;)
Post » 11 września 2012, 13:22
devil, chyba że te duże zamienniki z przezroczystymi szkłami ale też nie wiem czy tam nie trzeba lutować i przerabiać
Wróć do Ogólne Dyskusje
