ALPINESTARS GP PRO różnice między oryginałem a podróbką !!!!
Witam,
Temat generalnie często poruszany, bo jak wiadomo "Alpiny" w cenie ok 200 zł kuszą, przynajmniej na zdjęciach, bo w rzeczywistości już nie jest tak kolorowo.
Był już kiedyś na jakimś forum podobny temat, ale Chińczyki się coraz bardziej starają więc ja też się postaram
Generalnie można odróżnić oryginał od podróbki po samej skórze z tym, że ciężko to zrobić nie mając obu rękawic w rękach.
Wypunktowałem 6 najbardziej rzucających się w oczy różnic. Przeczytaj ten tekst a napewno nie trafisz na minę. No to jazda...
1. ORYGINAŁ: W kółeczku na prawej rękawicy pisze "1 VISION" na lewej "1 GOAL" bez wyjątku.
PODRÓBA: Najczęściej jest odwrotnie niż wyżej, lub na obu rękawicach pisze to samo. UWAGA! Niektóre podróby już mają poprawnie napisy!
2. ORYGINAŁ: Każda oryginalna rękawica ma pasek pokazany na zdjęciu w kolorze odpowiadającym jej głównym barwom, czyli czerwona rękawica = czerwony pasek.
PODRÓBA: Pasek jest czarny niezależnie od koloru.
3. ORYGINAŁ: Guma pokazana na zdjęciu jest w środku pusta i przy najlżejszym dotknięciu palcem ugina się.
PODRÓBA: Ochraniacz ten wykonany jest z jednolitej gumy i nie da się go zgnieść.
4. ORYGINAŁ: Między palcami serdecznym i fuckiem i między fuckiem a wskazującym są dziurki w skórze odpowiadające za wentylację.
PODRÓBA: Brak wentylacji między palcami.
5. ORYGINAŁ: Nie ma całych czarnych GP PRO! Element zaznaczony na zdjęciu musi być biały!
PODRÓBA: W przypadku podrabianych GP PRO rękawica jest cała czarna łącznie z częścią zaznaczoną na zdjęciu.
6. ORYGINAŁ: Napis PRO wewnątrz musi być czerwony lub niebieski w przypadku niebieskiej rękawicy i już...
PODRÓBA: Najczęściej napis PRO jest biały lub czarny.
Ostatnia kwestia... podróby są tylko w rozmiarach M L XL. Innych rozmiarów nie podrabiają!!!
Na koniec jeszcze zdjęcia wykonane przeze mnie pokazujące oryginalne GP PRO po trzech sezonach (zaznaczone zieloną kropką) i podrabiane GP PRO po niecałym sezonie (zaznaczone czerwoną kropką). Pozdro
