Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 22:19
czy to naturalny czy nienaturalny luz amortyatora skrętu?
Post » 03 stycznia 2013, 20:24
Witam,
z uwagi no to, że zaczynam przygodę z amorkiem i nigdy nie miałem do czynienia mam pytanie odnośnie luzu (wszystko jest dokręcone), czy to normalne czy nie powinno go być jest coś wyrobione....
wiem, że filmik nagannej jakości ale widać o luz na jakiej płaszczyźnie mi chodzi - amorek ohlinsa mocowanie harrisa
http://imageshack.us/clip/my-videos/708 ... tyhrf.mp4/
dzieki za uwagi
Motocykl: SC57B
Post » 03 stycznia 2013, 20:33
kolega miał OHLINS'a i też tak chodził, tak chyba ma być :)
Post » 03 stycznia 2013, 20:46
ja i 3 znajomych mamy nowe zestawy hyperpro i jest tak samo wiec wszystko jest ok
Motocykl: Sprzedany
Post » 03 stycznia 2013, 21:11
ja mam LSL montowany pod zegarami i też ma podobny luz
Pochwały: 9
Post » 03 stycznia 2013, 21:15
też kiedyś myślałem nad tym luzem :) ale luzik musi byc innaczej mogłoby go przyblokować ;)
Post » 03 stycznia 2013, 21:17
normalny luz
Post » 03 stycznia 2013, 22:22
toście mnie uspokoili, działacie lepiej niż melisa :D LWG
WTRYSKIWACZE DENSO SPRZEDAŻ GWARANCJA
Post » 03 stycznia 2013, 23:04
hmm moim zdaniem troche duży ten luz ale chłopaki maja tak to powinno być ok najważniejsze czy to się rusza z lekkim oporem czy totalnie luźno, u mnie też jak Ci pisałem było podobnie wyjechałem zrobiłem pare km a on cały luźno latał, wróciłem dokręciłem wszystko i już jest super sztywno rusza się ale z oporami.
Post » 04 stycznia 2013, 00:32
Mariano, tez tak i u mnie było ;)
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 04 stycznia 2013, 01:10
tak jak Czarny, pisze. każdy liniowy amortyzator skrętu na taki luz , a tam gdzie sie przykręca bak na dwie śr.M6 masz metalowe tulejki czy same gumy ?
Post » 04 stycznia 2013, 20:25
Max_929 pisze:tak jak Czarny, pisze. każdy liniowy amortyzator skrętu na taki luz , a tam gdzie sie przykręca bak na dwie śr.M6 masz metalowe tulejki czy same gumy ?
tam gdzie się bak przykręca to są gumy chyba tylko tulejek nie widziałem ale nie zdejmowałem tego - tam jest sztywno jak cholera w każdym bądz razie, ten luz widoczny na filmiku jest pomiędzy mocowaniem samego amorka na połączeniu "śruby" która przymocowana jest to mocowania główki ramy....
całkiem lużno nie lata ale opór wg mnie dość mały ale to może być odczucie subiektywne, porówna się z kimś jak się sezon zacznie. ;)
