Strona 1 z 2
Trzeszczy w zawieszeniu
07 października 2012, 18:58
autor: sosikon333
moze ktos sie spotkal z czyms takim jak na filmiku, tylko te trzaski wystepuja na wcisnietej klamce hamulca gdy hamulca sie nie trzyma nie ma zadnych trzaskow
http://www.youtube.com/watch?v=vbYpbBxT ... e=youtu.be
07 października 2012, 19:08
sosikon333, zobacz czy to nie od tarcz luzy na nitach w rękach jak złapiesz wyczujesz to lub coś z zaciskami . Bo jak mówisz że bez klamki tego nie ma
07 października 2012, 19:26
autor: sosikon333
luz jest na prawej tarczy od nowosci ale to ten dzwiek w tle co slychac o wiele ciszej a te skrzypienie to przy hamowaniu jsak by sie sprezyna uginala
07 października 2012, 21:57
autor: streetfighter-1
jak dla mnie to nic związanego z hamulcami, tylko z zawiechą, począwszy o słabo skręconych goleni na półkach a na pękniętej sprężynie skończywszy, ciężko tak po filmiku stwierdzić bo troche dziwne te trzaski.
07 października 2012, 22:00
jak dla mnie nie ma co gdybać idzie zima i za to się brać zobaczyć co jest
07 października 2012, 22:02
autor: sosikon333
no na filmiku to troche ten dzwiek sie zle nagral ale gdy nie trzymam hamulca i bujam z kumplem motorem to wszystko ok wlasnie to jest dziwne
07 października 2012, 22:05
sosikon333, jak masz gdzie to rozebrać i szczegółowo przeglądać częsci bo tak to mozna gdybać i nic nie wymyslimy może być milion powodów
08 października 2012, 18:43
Możesz bez większych ingerencji skręcić na maksa wstępne napięcie spreżyn i zobaczyć czy dalej będzie tak słychać albo czy inaczej będzie słychać, potem na maksa odkręcić i posłuchać, jak będą różnice w odgłosie albo zniknie to wiesz że to na bank coś w środku.
09 października 2012, 00:28
autor: sosikon333
juz tak robilem i nic sie nie zmienia tylko tak sie dzieje jak wcisniety jest hamulec przedni gdy nie trzymam hamulca i bujam motocyklem wszystko gra i nic nie trzeszczy
09 października 2012, 09:04
autor: crazyduck
zobacz czy to nie trzeszcze klocki w zaciskach albo blaszki na klockach
09 października 2012, 10:53
autor: sosikon333
klocki wymienione wszystko przeczyszczone bez poprawy tak samo jak przed
09 października 2012, 18:26
autor: crazyduck
u mnie w wsxr nie trzeszczy doplacisz i machniom
