zawieszenie
20 listopada 2008, 20:29
autor: KopanskiMarek
Mam 1000rr z 05r. ostatnio miałem wypadek i lagi musiłem kupic nowe. Teraz gdy przycisnę i przytrzymam przedni hamulec słysze TYKANIE tak jakby gdzies był luz. Dodaje ze wszystko sprawdziłem i znalazłem tylko delikatny luz pomiedzy dolna a górna czescia lagi
prosze o rade lub pomoc w rozwiazaniu problemu [/b]
07 grudnia 2008, 19:24
autor: synek
może tarcze?? chwyć za tą część na której pracują klocki i zacznij szarpać. może też być łożysko główki ramy uszkodzone (przy dzwonach czasami tak się robi)
07 grudnia 2008, 19:49
autor: tomogt
czasem przy dzwonku potrafi zerwac troszke gwint z nakretki glowki ramy (aluminiowa)i poluzni tym samym lozyska i wtedy jest takie wlasnie tykanie :twisted:
07 grudnia 2008, 22:08
autor: RudiszRR
Sprawdz olej czy jest i jak tak to czy nie za gesty. A po drugie sprawdz czy nie masz luzu na mocowaniach tarcz.
07 grudnia 2008, 23:20
autor: koma600
a ja ci powiem że miałem coś właśnie takiego jak ty i wymienili mi łożysko w przednim kole miało prze skok i jak ręką od joł .
10 grudnia 2008, 22:16
wczoraj to rozebrałem i chyba masz racje. mam luz pomiedzy oska a łozyskiem w kole a poza tym rozebrałem lagi i jedna panewka jest starta
wielki wielkie dzieki!!!
28 stycznia 2009, 23:37
autor: gustlik1000rr
witam tez miałem dzwona poluzowała sie nakretka pułki poskładałem to i podczas jazdy słychac lekkie tykanie gdy naciskam hamulec tykanie jest głosniejsze.równiez kiedy przyspieszam tykanie tez robi się głosniejsze.luzu jako tako na główce nie czuc nawet przy stopalach stawiacie w tymprzypadku na łozyska główki prosze o porady.bo sezon juz blisko
29 stycznia 2009, 00:03
autor: tomogt
jezeli masz lozuska kulkowe to na to obstawiam jezeli stozkowe to raczej nie.kulkowe sa oryginal honda a zamienniki sa stozkowe wytrzymalsze na nasze wspaniale puki co drogi podobno
29 stycznia 2009, 02:55
mam kulkowe i tak mi sie wydawało ze to łozysko główki czyli trzeba rozglądnąc sie za łozyskiem z tego co piszsz polecasz storzkowe oka z góry dziekówa okaze sie podczs prób jak pogoda pozwoli
29 stycznia 2009, 11:36
autor: cziken929
po dobre łożyska tez zapraszam
