Potrzebna pomoc:)
13 czerwca 2013, 15:30
autor: Krzychu8_8
Witam mam taki problem podczas gdy wcisnę przedni hamulec i bujam motocyklem przód i tył wyczuwam stuki na kierownicy myślałem że to główka ramy ale ona jest ok. Wyraźnie je czuć na lagach i tarczach hamulcowych. Co to może być? łożyska??
Dodam że podczas jazdy czasami odczuwam przy hamowania gdy już prawie się zatrzymuje stuki i drganie kierownicy.
13 czerwca 2013, 15:35
autor: kupier
A dobrze sprawdzasz główke ramy?
Może być oska przedniego koła...
13 czerwca 2013, 19:26
autor: kamillo1991
witam u mnie przyczyna bylo lozysko na glowce ramy. zmienilem i po problemie.
13 czerwca 2013, 22:58
autor: wiertło
lub luzy na nitach na tarczy
13 czerwca 2013, 23:05
autor: cbrstreet
sprawdź dociski tarczy i klocki
weź sobie jakiegoś człowieka w.y.j.e.b moto na stopce delikatnie na bok żeby przednie koło było w powietrzu i ciągnąc w przód tył kołem na heblu i bez niego a na pewno się coś znajdzie
15 czerwca 2013, 02:21
autor: Adam1000rr
Witam Mam na imię Adam i jestem tu zupełnie świeży Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem 1000 rr5 Wcześniej było 600 F4. O ile z nowym nabytkiem póki co nie miałem wiele do czynienia to wiem z autopsji że tego typu stuki to sprawa łożysk główki W poprzednim moto założyłem stożkowe i problem rozwiązał się sam czego i koledze życzę Powodzenia
16 czerwca 2013, 21:02
autor: ABRACADABRA_PL
Sprawdź pewnie na bank masz pływające tarcze (z takimi rolkami między tarczą a jej mocowaniem) zobacz czy nie ma zbytniego luzu na nich m najlepiej sprawdzić to na podniesionym kole przednim jak już wspomniał cbrstreet jednak jestem pewien że to też wina łożysk na główce ramy. Sprawdź też czy czasem nie masz odkręconych lub poluzowanych/ej lagi w dolnym mocowaniu to na tyle aa zobacz też zaciski hamulcowe.
Pozdro i szerokości
