cykanie w silniku
Post: 19 grudnia 2013, 21:21
autor: ferdas
Więc byłem zauroczony maszyną którą kupiłem , wiem błąd kubeł zimnej wody na głowę ale kupiłem,
więc słychać cykanie w silniku niosące się po całym silniku,
jest to cykanie a nie stukanie
zrobiłem próbę zduszenia silnika sprzęgłem na biegu i w momencie spadku obrotów troche poniżej ~900 obrotów wszystkie niepokojące odgłosy znikły i tak aż do zgaszenia silnika,
więc z tego co czytałem sprzęgło :/ ale dokładnie która część sprzęgła się sypie
sprzedający zapewniał że robił serwis zawory synchro oleje filtry... co z resztą się potwierdziło moją nieoczekiwaną wizytą w serwisie gdzie to wszystko było robione,
olej w silniku syntetyczny ipone 15w50
[ Dodano: Pią Gru 27, 2013 7:52 pm ]
Więc mam niecny plan ,
wymontuje całe sprzęgło, zamknę silnik, uzupełnie olej odpale i będe słyszał czy to sprzęgło czy coś innego, ale to za dwa tygodnie dopiero ;(
[ Dodano: Pią Sty 24, 2014 11:03 pm ]
dzisiaj miałem trochę czasu choć temperatura spadła do -8,
dałem radę jedynie zdjąć pokrywe sprzęgła i ku memu zdumieniu łańcuch pompy oleju jest tak rozciągnięty że lata na boki wszystkie po jakiś centymetr w każdą stronę do tego stopnia że jest w stanie dotknąć karteru i sprzęgła
http://www.youtube.com/watch?v=ZzH3M29c ... e=youtu.be (jak wklejać filmik z miniaturką??)
samego sprzęgła nie zrzucałem bo za zimno :(
[ Dodano: Czw Lut 20, 2014 7:20 pm ]
więc łańcuszek mam już nowy i klękłem przy próbie odkręcenia kosza sprzęgłowego, na dniach podejście drugie będę twardy :D
