Pływająca kiera
Post: 08 kwietnia 2014, 13:16
autor: Damiangda
Siema
Mam prośbę, czy ma ktoś z Was oryginalne ciężarki kiery? mógłby je ktoś zważyć i podać ile ważą? :)
Mam taki problem, że jak puszczę kierę to mi pływa, skręca w lewo, w prawo, ale nie na zasadzie drgań tylko sobie tak pływa. Przy większych prędkościach zanika ten efekt Największe wychulenia są przy 60-80km/h, ale moto mimo tego efektu idzie prosto, wibracji brak. Sprawdziłem łożysko główki ramy, amor skrętu, koło wyważone dopiero co, ciśnienie w oponie prawidłowe. Podejrzenie padło na ciężarki kiery. Kupiłem moto z akcesoryjnymi, odkręciłem zważyłem i oba ważą 43gr. Są aluminiowe, czytałem artykuł, który odradzał aluminiowe ciężarki. Może są za lekkie :/ .
Moto prowadzi się idealnie zarówno po prostej, w ostrych złożeniach, prędkościach mocno autostradowych, więc na bank nie jest to wina krzywej ramy.
Może ktoś miał podobny problem, bo wkurza mnie to strasznie :wnerwiony:
Post: 08 kwietnia 2014, 13:33
autor: Max_929
a w jakim stanie jest opona i tarcze hamulcowe ?
Post: 08 kwietnia 2014, 13:35
autor: Damiangda
opona jeszcze mięcha ma, jest co prawda z 2010r, ale wygląda w porządku.
to jest mój kolejny typ po ciężarkach. może oplot puścił i jest niewyważona :|
Post: 08 kwietnia 2014, 14:11
autor: Max_929
a jak zachowuje się przy hamowaniu ? ciężarki są głównie od drgań wątpię by miały coś do tego problemu
Post: 08 kwietnia 2014, 14:14
autor: Damiangda
normalnie, nie ściąga, prosto hamuje, wibracji nie ma. tarcze są w porządku.
autor: THOMAS
Amortyzator skrętu niepowinien dopuscic do takich samoczynnych ruchów kierownicy. Gdy masz amortyzator to ciężarki już nie grają tak wielkiej roli jak bez amortyzatora. Sprawdz dokladnie oponę. Może postaw przód na podnosnik i pokręć kołem i zobacz czy drgań nie ma albo jakis niepokojacych ruchów.
Post: 08 kwietnia 2014, 14:16
autor: Damiangda
THOMAS pisze:Amortyzator skrętu niepowinien dopuscic do takich samoczynnych ruchów kierownicy. Gdy masz amortyzator to ciężarki już nie grają tak wielkiej roli jak bez amortyzatora. Sprawdz dokladnie oponę. Może postaw przód na podnosnik i pokręć kołem i zobacz czy drgań nie ma albo jakis niepokojacych ruchów.
słuszna koncepcja :) podniosę koło i sprawdzę
Post: 08 kwietnia 2014, 19:56
autor: Czarny
Zdemontuj amor skrętu i jeszcze raz dokładnie sprawdz łożysko głowki ramy,może być bardzo słabo wyczuwalny luz.
Post: 10 kwietnia 2014, 19:02
autor: Damiangda
jednak to była wina opony. wymieniłem i jest gitara. Kiera stoi sztywno jak ..... ;)
dzięki wszystkim za pomoc :) :piwo:
