wysokie obroty silnika
01 maja 2014, 11:58
autor: Burza
siema. mam problem z wysokimi obrotami na cieplym ma kolo 2 tys troche zaduzo a nie moge juz zejsc nizej a dodam ze wymienialem linki gazu. jedynie schodza obroty jak biore reke na manetke i sila przekrecam ja w druga strone dodawania gazu wtedy obroty spadaja
Re: wysokie obroty silnika
01 maja 2014, 14:56
autor: luis954
Jeśli przed wymianą linek było ok.to coś źle złożyłeś.
02 maja 2014, 11:12
autor: johny89
Zwróć uwagę czy manetka gazu luźno odbija. Może podczas składania źle ułożyłeś linki od gazu i po prostu nie odbija do końca.
Sprawdź też czy linki są dobrze ustawione.
02 maja 2014, 16:56
autor: Burza
wszystko jest dobrze i luzno.. nie mam pojecia co jest
02 maja 2014, 20:09
autor: cacy
W fajerze masz regulacje ilości obrotów. Gdzieś w okolicach dźwigni zmiany biegów poszukaj.
O takie coś
04 maja 2014, 21:33
autor: Burza
wiec sprawa wyglada tak wszystko rozbieralem i jest okey regulowalem na przepustnicy itp ... jesli odpale mam 2 tys na cieplym ale jest problem bo biore manetke gazu sila odpycham w druga strone dodawania gazu i wtedy schodza obroty i jest okey.. a te pokretelko do gazu recznego ustawiania krecilem i juz nizej nie moge zejsc minimum 2 tys odprocz odchulania w druga strone manetki gazu.. a ostatnim czasie nawet te pokretelko przestalo dzialac
04 maja 2014, 22:16
autor: kiri
A linki na pewno do tego moto zakupiłeś w sensie nie są za krótkie na przykład ... ? Domyślam się że kupiłeś do konkretnego moto ale czy sprawdzałeś długość porównując do starych ?
04 maja 2014, 22:18
autor: Burza
szczerze to nie sprawdzalem dlugosci bo stara byla peknieta i nie mialem jak.. jutro bede mial orginalne wiec posiedze i zobacze jak zaloze
05 maja 2014, 21:32
autor: Burza
moze powiecie mi bo juz zglupialem ktora linka jest ciagnaca a ktora powrotna.. roznia sie dolem przy przepustnicy jedna ma dwie nakretki a druga tylko jedna wiec ktora jest ktora bo juz naprawde nie mam pojecia czy dobrze podlaczylem, mam podlaczone ze z dwiema nakretkami jest ciagnaca a z jedna powrotna...
