brak sprzęgła
Post: 30 stycznia 2016, 16:47
autor: Krzychu8_8
witam wszystkich
Mam problem ze sprzęgłem chciałem przepalić moto wyciągnąłem z garażu odpaliłem i poczekałem aż się zagrzeje wcisnąłem sprzęgło wbijam bieg i moto szarpnął i zgasł wciskam sprzęgło i zero oporu próbowałem kilkakrotnie pompować sprzęgłem ale nic to nie dało
Re: brak sprzęgła
Post: 30 stycznia 2016, 16:55
autor: AdamSsS
sprzęglo ci się skleiło lub linka strzeliła :P
Re: brak sprzęgła
Post: 30 stycznia 2016, 17:11
autor: Krzychu8_8
ale w moim modelu jest hydrauliczne sprzęgło tam linki nie ma? a tarcze skleić się mogły od stania? i jak ew zrobć by się odkleiły bez rozkręcania
Re: brak sprzęgła
Post: 30 stycznia 2016, 17:43
Krzychu8_8 pisze:ale w moim modelu jest hydrauliczne sprzęgło tam linki nie ma? a tarcze skleić się mogły od stania? i jak ew zrobć by się odkleiły bez rozkręcania
Odpowietrzyć musisz sprzęgło
Jest taka sama zasada jak przy hamulcach
Re: brak sprzęgła
Post: 30 stycznia 2016, 18:34
autor: Krzychu8_8
a mógł bys mi dokładnie wyjaśnić jak odpowietrzyć?
Re: brak sprzęgła
Post: 30 stycznia 2016, 18:44
Krzychu8_8 pisze:a mógł bys mi dokładnie wyjaśnić jak odpowietrzyć?
Tak
Tłoczek masz z lewej strony nad dzwignią zmiany biegow widac jak sochodzi tam przewód hamulcowy. Przy tloczku masz zaworek na klucz 8 lub 10 pompujesz przytrzymójesz i luzujesz odpowietrznik dokrecasz i tak pare razy
Re: brak sprzęgła
Post: 31 stycznia 2016, 01:26
autor: AdamSsS
o kurde ale wtopa :ups: . Faktycznei jest hydrauliczne :p .
Re: brak sprzęgła
Post: 31 stycznia 2016, 12:31
autor: Krzychu8_8
wiertło dzięki za info jutro spróbuje odpowietrzyć i zobaczymy czy to było przyczyną.
Re: brak sprzęgła
Post: 02 lutego 2016, 16:03
autor: Krzychu8_8
hej dzisiaj odpowietrzyłem i wszystko działa dzięki za pomoc tylko zastanawia mnie dlaczego się zapowietrzyło
Re: brak sprzęgła
Post: 02 lutego 2016, 20:23
Miałem to samo jak kupywałem moto. Wymień płyn i lataj. Chyba że chcesz to zrobić to zestaw naprawczy pompy
