Naprawa zegarów - czy ktoś się podejmie ?
Czy ktoś z forumowiczów podejmie się naprawy moich zegarów lub znacie kogoś kto robi takie rzeczy ? Nie działa mi zegarek
a bardzo by mi się przydał, a poza tym lubię jak wszystko działa jak w oryginale
Ostatnio przy zimowych porządkach jak je zdjąłem i otworzyłem obudowę to wypadł mały kawałek scalaka 2mm*2mm (moto jest po szlifie), podejrzewam, że on odpowiadał za zegarek. Efekt jest taki, że wyświetla zawsze 12:00 i nie można zapisać nowej godziny, a po każdym włączeniu stacyjki ponownie jest 12:00.
Będę wdzięczny za pomoc
Jakby ktoś miał fotkę płytki z elektroniką lub schemat samego zegara to piszcie na priv.
Ostatnio przy zimowych porządkach jak je zdjąłem i otworzyłem obudowę to wypadł mały kawałek scalaka 2mm*2mm (moto jest po szlifie), podejrzewam, że on odpowiadał za zegarek. Efekt jest taki, że wyświetla zawsze 12:00 i nie można zapisać nowej godziny, a po każdym włączeniu stacyjki ponownie jest 12:00.Będę wdzięczny za pomoc
