SC57-2004rok Nie odpala po postoju
Post: 18 kwietnia 2017, 10:32
autor: CebraRR
Witam wszystkich tak jak w temacie moja honda ostatnio zaliczyla pare tygodni postoju i teraz nie da sie jej odpalic. Przed postojem wszystko bylo w porządku wymieniłem olej wszystkie płyny po tym wszystko nadal było dobrze odpalała na strzał wkręcała się dobrze nie było żadnych niepokojących objawów później stała pare tygodni nie odpalana a w niedziele podszedłem pompka podała paliwo rozrusznik kreci ale nie odpala. Wyświetla sie F1 obok kontrolka mruga raz długo i 8 razy krótko. Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie w porządku. Czy ktoś może wie co jej dolega?? Pozdrawiam i z góry dzieki:)
Re: SC57-2004rok Nie odpala po postoju
Post: 18 kwietnia 2017, 10:54
autor: Patryk_
sprawdź sobie co to za błąd
Post: 18 kwietnia 2017, 11:36
autor: CebraRR
Prawdopodobnie błąd dotyczy wtrysków mam manuala ale tam nic nie moge znalezc w internecie tez pusto na ten temat:/
Post: 18 kwietnia 2017, 16:09
autor: nihu ya
Skoro masz manuala to znajdź rozpiskę błędów i szukaj pod nr 18 ;)
Post: 19 kwietnia 2017, 08:40
autor: CebraRR
Sprawa rozwiązana pomogło odłączenie akumulatora na dłużej przy okazji go podładowałem i odpaliła:). Dzieki za odpowiedz;D
