Uszczelka pokrywy zaworowej
23 lipca 2017, 15:43
autor: PatrykNSR
Witam, pacjent sc57b, trzeci raz wywaliło uszczelke pokrywy zaworowej, ktoś wie w czym problem? Silnik pracuje normalnie, nie stracił mocy ani nic. Dodam, że wcale nie trzeba dawać jakoś bardzo gazu bo ostatnio wydmuchało ją przy 3k obrotów.
Re: Uszczelka pokrywy zaworowej
23 lipca 2017, 15:59
autor: wiertło
PatrykNSR pisze:Witam, pacjent sc57b, trzeci raz wywaliło uszczelke pokrywy zaworowej, ktoś wie w czym problem? Silnik pracuje normalnie, nie stracił mocy ani nic. Dodam, że wcale nie trzeba dawać jakoś bardzo gazu bo ostatnio wydmuchało ją przy 3k obrotów.
Padło Ci ładowanie. Zwalaj alternator to będziesz widział na uzwojeniu.
23 lipca 2017, 16:15
autor: PatrykNSR
Mechanik obstawia pierścienie ale nie chce mi się w to wierzyć bo kompresja jest w normie na wszystkich cylindrach i moto nie stracilo mocy ani nic. Napięcie ładowania pokazało mi 13,1V, powinno być 14,2V nie?
23 lipca 2017, 16:35
autor: wiertło
PatrykNSR pisze:Mechanik obstawia pierścienie ale nie chce mi się w to wierzyć bo kompresja jest w normie na wszystkich cylindrach i moto nie stracilo mocy ani nic. Napięcie ładowania pokazało mi 13,1V, powinno być 14,2V nie?
Tak powinno być ponad 14V.Na 100 % jest to alternator. Jak wywalsz daj to do przewiniecia jeżeli jest otg. Gywer24 503038126 on przewija i jest godny polecenia znajdziesz go na Allegro
23 lipca 2017, 16:54
autor: PatrykNSR
Dzieki wielkie za pomoc
23 lipca 2017, 17:19
autor: wiertło
PatrykNSR pisze:Dzieki wielkie za pomoc
Nie ma za co. Pochwal się jak zrobisz.
02 października 2017, 19:56
autor: PatrykNSR
Wiertło jak zwykle miałeś racje, problem ustąpił, dzieki.
02 października 2017, 20:13
autor: wiertło
PatrykNSR pisze:Wiertło jak zwykle miałeś racje, problem ustąpił, dzieki.
I niech dzielnie Moto służy
02 października 2017, 20:20
autor: PatrykNSR
To akurat nie w moim motocyklu ale kumpel jest Ci wdzięczny bardzo bo już chciał sprzedawać jako uszkodzony
02 października 2017, 20:43
autor: wiertło
PatrykNSR pisze:To akurat nie w moim motocyklu ale kumpel jest Ci wdzięczny bardzo bo już chciał sprzedawać jako uszkodzony
He He no ładnie
jak dobrze poskładane kostki masy wyczyszczone i nowe Aku to będzie to latać bardzo długo
