Strona 1 z 2
Pompa paliwa
30 września 2017, 17:03
autor: frolik
Witam, najprawdopodobniej pada mi pompa paliwa w sc57b. Posiada ktoś pompe paliwa sprawną, by od niego kupić,/sprawdzić czy faktycznie to moja kończy żywot?
Re: Pompa paliwa
30 września 2017, 18:46
frolik pisze:Witam, najprawdopodobniej pada mi pompa paliwa w sc57b. Posiada ktoś pompe paliwa sprawną, by od niego kupić,/sprawdzić czy faktycznie to moja kończy żywot?
A jakie objawy ? Ja u siebie mam też podejrzenie że pompa paliwa bo przy 280 dziwnie szarpie zwalnia przy wolniejszej jeździe jest ok
Re: Pompa paliwa
30 września 2017, 18:53
autor: frolik
Moto jedzie maks 250. Od 8 do 12 słabo przyspiesza. Jak manetę odkręcę na 100%, to wolniej przyspiesza niż jak na 70%. Świecie nówki, filtry nówki, oleje nówki. Jest zbyt uboga mieszanka(za dużo powietrza, a za mało paliwa). Obroty lekko falują na niskich obrotach(jak trzymam w tej samej pozycji, np. 3 tys obrotów, toi jest takie lekkie szarpanie przez pare sekund). Może byc tez lewe powietrze gdzieś dochodzić, ale wolałbym od razu się zabezpieczyć i miec pompę
Re: Pompa paliwa
30 września 2017, 19:01
frolik pisze:Moto jedzie maks 250. Od 8 do 12 słabo przyspiesza. Jak manetę odkręcę na 100%, to wolniej przyspiesza niż jak na 70%. Świecie nówki, filtry nówki, oleje nówki. Jest zbyt uboga mieszanka(za dużo powietrza, a za mało paliwa). Obroty lekko falują na niskich obrotach(jak trzymam w tej samej pozycji, np. 3 tys obrotów, toi jest takie lekkie szarpanie przez pare sekund). Może byc tez lewe powietrze gdzieś dochodzić, ale wolałbym od razu się zabezpieczyć i miec pompę
Filtry k&n ? Układ wydechowy jaki ?
A masz możliwość sprawdzić ciśnie paliwa na listwie ?? Tak to byś miał odp
Re: Pompa paliwa
30 września 2017, 19:06
autor: frolik
Zwykłe filtry. Nie mam ożliwości sprawdzenia ciśnienia jak narazie. Często słyszałem o padających pompach, dlatego chcę pompe wymienic i zobaczyć czy to coś da. Oczywiście prócz innych rzeczy, które będę działał. Bardziej bym obstawiał na lewe powietrze, ale to zobaczymy
Re: Pompa paliwa
30 września 2017, 19:14
frolik pisze:Zwykłe filtry. Nie mam ożliwości sprawdzenia ciśnienia jak narazie. Często słyszałem o padających pompach, dlatego chcę pompe wymienic i zobaczyć czy to coś da. Oczywiście prócz innych rzeczy, które będę działał. Bardziej bym obstawiał na lewe powietrze, ale to zobaczymy
Lepiej wszystko sprawdzić niż na darmo kupować. Ja sam muszę przyczyny poszukać
Re: Pompa paliwa
30 września 2017, 19:55
autor: frolik
A jakie powinno być ciśnienie na listwie?
Re: Pompa paliwa
30 września 2017, 20:05
Re: Pompa paliwa
01 października 2017, 18:01
autor: frolik
Hmm, wcale pompa paliwa nie musi byc tu problemem. To znaczy jest, ale nie z jej winy. Dziś się okazało, że moto nie mogłem odpalić, na pycha odpaliłem, ale na wolnych obrotach prawie nic mi nie działało(dopiero powyzej 4 tys. działało), ani licznik ani światła. Myślałem, że aku do śmieci, ale okazało się, że moto miało bardzo słabe ładowanie(9 V). Sprawdziłem alternator i każda faza ma przebicie na mase, czyli czeka mnie wymiana alernatora. Swoją drogą Czy z tak słabym ładowaniem jest wielce prawdopodobne, że pompa paliwa dostawała za mało prądu i słabiej pracowała, mniejsze było ciśnienie w układzie i tym samym uboższa mieszanka, więc moto było słabsze? Dobrze rozumuję?
Re: Pompa paliwa
01 października 2017, 20:07
No dokładnie. Ale też i nie to bo Moto nie miało tyle prądu ile powinno mieć w i nic nie pracowało jak trzeba
Przewin u gywer24 na allegro
gość godny polecenia. Ja mam wszystko ok po stronie ładowania
Re: Pompa paliwa
03 lipca 2018, 17:55
autor: frolik
Witam, mam kolejną sprawe jeśli chodzi o pompkę paliwa. Pare dni temu sprawdzałem jej przepływ i okazał się za mały. W serwisówce jet napisane, że przy 12 V ma być 189cm. Ja przy 12,07 V miałem około 150cm. Gdy wziąłem akumulator kolegi który miał 12,80 V było faktycznie te 189cm. Skoro w serwisówce jest napisane, że ma być przy 12 V 189cm to onacza to że przy wyższym napięciu powinno być więcej cm a tym samym, że moja pompka jest za słaba i nalezy ją wymienić? Tak, moto jest słabsze, max270 jedzie. Pominmy świece i cały serwis bo już wszystko jest zrobione na cito oprócz tej pompki
Re: Pompa paliwa
03 lipca 2018, 21:26
autor: Patryk_
myślę że taki test powinieneś przeprowadzić na jakimś zasilaczu bo jak masz 12v na akumulatorze to wiadomo że spadnie napięcie jak podłączysz pompę, np na samochodowym jakimś pojemnym o dużym prądzie przy 12v pewnie rezultat byłby lepszy bo pompa by go tak nie obciążyła
