Znikła kontrolka biegu jałowego
01 stycznia 2019, 09:31
autor: PekuDublin
Witam. Pacjent sc57 2004.
Dzisiaj rano po jeździe okolo 20 minut zgasiłem moto, i gdy po chwili chcialem znowu odpalic zauwazylem ze nie swieci sie zielona kontrolka biegu neutralnego (moto jest na biegu neutralnym) i nie moge odpalic motocykla. Czyli moto mysli ze jest na biegu. Zeby wrocic do domu musialem odpalac na popych. Ktos ma pomysly jaki moze byc problem i od czego zaczac szukanie przyczyny?
Re: Znikła kontrolka biegu jałowego
01 stycznia 2019, 10:34
autor: Patryk_
sprawdź panewki
02 stycznia 2019, 10:32
autor: AdamSsS
Złożyć kosę wcisnąć sprzęgło o ile czujnik tam jest i nie masz Chińskich klamke które często nie pozwalają na poprawną pracę czujników i byś odpalił.
Co do problemu to sprawdź przy zębatce zdawczej czy nie odpiął ci sie kabel od czujnika albo czy sam kabel nie jest uszkodzony.
Tak to się zykle kończy jazda po zasolonych drogach.
02 stycznia 2019, 14:33
autor: PekuDublin
Na sprzegle nie odpali. Czujnik podpiety.
Jako że jezdze moto na codzien bo Dublin zakorkowane miasto to musze na szybko to naprawic zanim znajdę czas na mechanika. Wie ktos jak "odpiac" twn czujnik zeby caly czas sie swiecila zielona kontrolka? Wiem ze sie tak da, bo jak kupilem moto to wlasnie tak mialem zablokowane ze zielona kontrolka sie caly czas swiecila, i czujnik stopki tez byl "zablokowany". Oddawalem wtedy do mechanika zeby jakies kabelki tam poprzepinal zeby poprawnie dzialaly te dwa cZujniki
02 stycznia 2019, 17:45
autor: Patryk_
zrób zworkę
