SC57B - Nie odpala.
Cześć,
Szukałem na forum. Nie znalazłem podobnego tematu zatem...
Moja SC57B po zimie nie odpala, mimo że akumulator wskazuje poziom miernikiem 12,40V.
Motocykl zakręci (słabo) i nie odpali. Po naładowaniu akumulatora czyt. moment po odpięciu od prostownika, który wskazuję zieloną ikonkę (full) motocykl zapali ale też tak ciężej zakręci. Kolejna ważna sprawa - wczoraj pożyczyłem Booster (szybki rozruch) z serwisu samochodowego obok i zakręcił, zapalił jakby z fabryki wyjechał. Wykluczone (sprawdzone) już tematy:
- Motocykl w zimie stał w domowym garażu o temperaturze w okolicach 15 stopni. Akumulator był regularnie doładowywany.
- Regulator w trakcie pracy silnika nie podaje zbyt niskiego lub za wysokiego napięcia ładowania
- Przy odpalaniu nie ma zbyt wysokiego skoku napięcia
- Nic w motocyklu nie wysysa prądu z akumulatora na postoju
Akumulator kupiłem rok temu. WM Motor WTZ10S Gel
Pytanie czy przyczyną jest akumulator do wymiany czy szukać problemu gdzie indziej?
Będę wdzięczny za pomoc
