Strona 1 z 3
dziwny dzwiek
Post: 04 maja 2009, 00:55
autor: mick 998
witam wszystkich, mam maly problem z moia rr7, kiedy moto jest zimne [0-40 celcjusza] i przyspieszam z niskich obrotow -ok 2-3tys/min-wyraznie slychac cykanie [jak zawory] kiedy przekrocze ok 5000 obr/min cykanie ginie.rownierz owo cykanie mniej slychac [ ale slychac] kiedy moto jest rozgrzane czy to moga byc zawory?, moze lancuszek?, a moze sam napinacz??? moto ma 13000 km-przebieg wydaje sie byc orginalny. z gory dzieki za pomoc -mick998-
cbr
Post: 04 maja 2009, 02:13
autor: sisi1623
u mnie kolego tego nie ma. moze cos ci sie zdaje ze cos tam CYKA hihi: hihi:
Re: dziwny dzwiek
Post: 04 maja 2009, 08:34
autor: BUZKA
mick 998 pisze:witam wszystkich, mam maly problem z moia rr7, kiedy moto jest zimne [0-40 celcjusza] i przyspieszam z niskich obrotow -ok 2-3tys/min-wyraznie slychac cykanie [jak zawory] kiedy przekrocze ok 5000 obr/min cykanie ginie.rownierz owo cykanie mniej slychac [ ale slychac] kiedy moto jest rozgrzane czy to moga byc zawory?, moze lancuszek?, a moze sam napinacz??? moto ma 13000 km-przebieg wydaje sie byc orginalny. z gory dzieki za pomoc -mick998-
Brawo za przyspieszanie na zimnym silniku.Do 40 stopni wogóle nie powinno sie manety ruszać,ale jak chcesz to i na zimny walić można odcine.Zawory było słychać,jest słychać i będzie słychać w RR.Jeżeli coś słychać to znaczy że to tam jest i ma sie dobrze.Osłuchiwanie takiego silnika nie ma sensu bo tam za dużo sie dzieje.
Post: 04 maja 2009, 10:32
autor: A.S.
Witam!!
To co słyszysz to mi się wydaje że to jest to przewietrzanie co jest pod boczkiem lewym ( taki zawór z dwoma kabelkami i wężykami )... to takie tyk,tyk,tyk,tyk,tyk ... dość szybkie i zaraz ginie ... to jest cały czas przy niższych obrotach ale nie zawsze przy tych samych ... U mnie też to jest od początku ... no chyba że to wtryski ... nie wiem ale fakt coś robi takie dziwne odgłosy
Post: 04 maja 2009, 11:57
autor: JacekLdz
mysle ze nie masz sie czym martwic , mam to samo ale dopiero na rogrzanym silniku jak schodze z wysokich na niskie obroty,potem znika,na moja 2h dzienna jazde slysze to mysle z 2 moze 3 razy.
Post: 04 maja 2009, 22:15
autor: pit
Cześć mam 1000rr '05 od tygodnia przebieg 5tys. km po małej glebie. Coś cyka właśnie z lewej strony raz głośniej raz ciszej czasami nie cyka, czasami z takim małym brzęknięciem?
Ten typ tak ma bo się trochę zaniepokoiłem?
Post: 04 maja 2009, 22:45
autor: A.S.
Witam!!
:-) .. no właśnie pod lewą serwisówką jest ten zaworek o którym pisałem i mi się też wydaje że to z tego miejsca słychać ;-) .. Ja miałem 6 tys z groszem jak kupiłem i cały czas to jest :-) .. pierwsza przejażdżka skończyła się po 20 sekundach telefonem do kumpla co śmiga SC57 z pytaniem O CO KAMAN :-) .... ale u niego też jest tak samo więc wychodzi na to że TAK MA BYĆ :-) ... Nie pałam miłością do serwisów ale w tym przypadku szkoda że nie ma na forum kogoś z ASO o wiedzy i chęci odpowiedzi na takie meczące i banalne pytania no ale nic nie poradzimy ;-)
Post: 05 maja 2009, 07:33
autor: pit
Miałem już różne sprzęty i takiego czegoś nie było? Słychać to właściwie tylko na wolnych obrotach. W trakcie jazdy niczego nie słyszę tylko basowy dźwięk silnika. Cieka zajebiście pali bez problemu. Osłuchałem silnik stetoskopem i jestem pewien, że ten dźwięk nie pochodzi ani z głowicy ani z bloku. Myślałem że może uszczelka pod kolektorem wydechowym ale to cykanie dobiega właśnie z lewej strony?
Post: 05 maja 2009, 09:04
autor: goOly19
mam to samo czasami slychac glownie przy odpaleniu na cieplym pozniej cisza, ja to olewam. Ciekawy jestem jak by miec ducati i sie dosluchac czy jakis zawor cyka albo czy lancuszek, tam to juz masakra, doslownie to chodzi jak by paczke gwozdzi tam wrzucic i to raczej tylko chyba na wolnych obrotach i pamietam ze jak sprzeglo naciskał to jeszcze glosniej tam wszystko latało. Odnosnie cykania mozecie sprawdzic dla swietego spokoju luzy zaworowe i sprawdzic swiece czy sie nie wykrecaja!!
Post: 05 maja 2009, 11:32
autor: Śliwa
to samo i u mnie jest czyli wychodzi na to ze chyba tak ma byc.
Post: 05 maja 2009, 20:16
autor: jaro
witam ja tez u siebie myślałem że to cykają zawory,ale sam sie przekonałem na własne oczy jak sprawdzał szef serwisu hondy luzy zaworowe ,gdzie oddałem ostatnio moje moto i wyszło na to że wszystko jest oki i nie potrzeba żadnej regulacji przy przebiegu 25000.Powiedział że silnik jest w bardzo dobrym stanie i po prostu te sc 57 mają inna charakterystyke pracy silnika niz starsze modele.
Post: 05 maja 2009, 20:36
autor: synek
też mam takie cykanie i to dosyć często. czasami na wolnych, czasami dopiero po przekroczeniu 3 tys zaczyna ale po jakimś czasie przestaje albo po przekroczeniu pewnych obrotów. gdyby to były zawory to by cykały cały czas, poza tym w zimie sprawdzałem luzy i wszystko było OK. teraz nie przysłuchiwałem się tak dokładnie bo nie mam czasu ale wydaje mi się że ten dźwięk wydobywa się właśnie z tego urządzenia które u mnie jest w główce ramy. idą do niego 2 kabelki, jedna rurka z filtra i 2 do dekla głowicy. zgodnie z serwisówką to urządzenie doprowadza świerze powietrze do spalin wylatujących z głowicy aby te mogły się "dopalić". nic innego mi nie przychodzi do głowy.
