Strona 1 z 6
problem z EXUP-em
31 marca 2008, 20:19
autor: es.r1
Problem z exup-em - przepustnicą w wydechu , jak to wyregulować .1000RR 2005 do 5 tys obr. nie ciągnie potrzebuje informacji odnosnie tego kurestwa ???? pomóżcie bo tym sie nie da jeżdzić !!! czy moge całkowicie wyrzucić to z układu ??? co z komputerem , który pokazuje po wypięciu linek błąd wtrysku >??????
31 marca 2008, 21:47
autor: kazan
a to nie będzie czasem tak, że zwariował jak założyłeś pzelotowy wydech?
01 kwietnia 2008, 09:44
autor: es.r1
nie , wszystko jest w oryginale i poprostu do 5 tys nie jedzie ...słabiutki taki , ma ktoś link do serwisówki po polsku ???
12 kwietnia 2008, 18:51
autor: molny
czy poradziłeś sobie kolego z tym exupem
12 kwietnia 2008, 19:45
autor: goOly19
ale to tak masz na kazdym biegu??
12 kwietnia 2008, 19:59
autor: molny
ja w swojej mam ten sam problem do 5 tyś nie chce jechać
[ Dodano: Sob Kwi 12, 2008 8:01 pm ]
na 1 wcześniej miałem 954 to fruwała
13 kwietnia 2008, 08:09
autor: Piotrek
Moze EXUP jest zle ustawiony?
13 kwietnia 2008, 09:02
autor: molny
Jak ustawić?
13 kwietnia 2008, 22:56
autor: rbartos
Witam. Ja zalozylem pelny uklad Arrowa i wypialem zupelnie exupa. Komputer nie reagowal zadnych bledow nie wskazywal. Tylko stracila wlasnie moc w dolnym zakresie obrotow ale zostal zalozony power commander plus odpowiednie mapy zaplonu i jest ok. jezeli wyrzucisz to zupelnie zapomnij o mocy w dolnym zakresie bez odpowiednich modyfikacji. Uwierz na slowo. pozdro.
14 kwietnia 2008, 19:41
autor: molny
U mnie są sportowe filtry wywalam je i zobaczę co się zmieni
15 kwietnia 2008, 11:50
autor: rbartos
a jakie filtry zalozyles? ja mam k n i po montazu nic takiego sie nie dzialo. A czy przypadkiem nie jest tak ze przepustnica wydechu jest caly czas otwarta? moze zaciela sie czy cos.
15 kwietnia 2008, 15:37
autor: es.r1
..wymontowałem samą przepustniczkę - to kółko w rurze , dałem dwa zęby mniej na zębatce na wałku zdawczym i jeżdzi lepiej ...tylko teraz pali jak kamaz ...he he znalazłem link do serwisówki , jak znajdę trochę czasu to dam to komuś do przetłumaczenia i pobawię się z tym ...
