ORING/ Łożysko PRZY SKRZYNI
07 marca 2012, 19:40
autor: darys
Witam mam takie pytanko od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem 1000 RR i mam pytanie przy wyjściu trzpienia od skrzyni mam luz i nie wiem czy tam jest montowany oring czy łożysko. Poci się tam w tym miejscu i ma delikatny luz chciałbym to naprawić . MAm pytanie czy robił ktos juz to i jakie są ewentualne koszty
07 marca 2012, 21:11
autor: pepus11
kup oryginalny simmer w asso koszt niewielki wymien i bedzie dobrze
07 marca 2012, 22:10
autor: sc-xxx
własnie robiłem to samo u mnie w 954 i tam jest simmering, którego kupiłem za 5zł i problem z głowy. Ja mam sklep z takimi rzeczami pod domem ale jest to tez na allegro. poszukaj mój temat a am masz wymiary i namiar na sklep. Sądze ze wymiar moze byc taki sam jak w 954. Jest tam SIMMERING
