czarny olej
13 kwietnia 2012, 22:18
autor: witek26
dzis wymienilem olej i zalalem motula 5100, teraz ustaleim ze poprzedni wlsciciel zalal castrola power 1 gpsa, wszystko zrobielm prawidlowo jeszcze przy wlewaniu motula widzialem w oczku przed uruchomieneim ladny swiezy kolor, lecz gdy odpalilem hondzie zeby w caly uklad psozlo momentalnie stal sie czarny jak smola. Nie wiem czy to normalne? jesli bylo to podeslijcie linka bo nie moglem znalesc z gory dzieki
13 kwietnia 2012, 22:23
autor: respol
a wiesz na 100% kiedy kolega zmieniał ostatnio olej?? ja jak kupiłem swojego to spuściłem z niego taki czarny olej jakby nikt go nigdy nie zmieniał i odwaliłem numer bo silnika jakimś innym olejem nie przepłukałem tylko motula v300 zalałem i też mi się czarny zrobił bo resztki starego oleju się wymieszały z nowym:( no ale nic trzeba jeździć do następnej wymiany
13 kwietnia 2012, 22:25
autor: blazej33
Skoro nie plukaleś silnika, to normalne zjawisko
13 kwietnia 2012, 23:04
autor: roksc33
osobiscie i z wlasnego doswiadczenia wiem i polecam ze gdy juz mamy spuszczony olej filter sciagniety i srube spustowa odkrecona. to zostawcie na pare godzin z podlozcie puste naczynie i zobaczcie ile jeszcze nakapie przez te pare godzin.
gwarantuje ze troche tego bedzie.
a serwisanci motocyklow i samochodow odkrecaja dobrze nie zleci to zakrecaja filter srube i nalewaja olej.
14 kwietnia 2012, 09:21
autor: witek26
acha czyli smigac i tyle. a na przyszlosc to czym plukac?
14 kwietnia 2012, 12:50
autor: fabiq
kolor oleju nie stanowi problemu
Dlaczego olej tak szybko zrobił się czarny? Odpowiedź jest bardzo prosta :
olej który był poprzednio zalany był po prostu słabej jakości dlatego zamiast płukać silnik i przyjmować zanieczyszczenia w swoją objętość pozostawiał je w silniku. Teraz gdy zalałeś dobry olej to on momentalnie przepłukał silnik i przyjął zanieczyszczenia w swoją objętość.
Jak to działa?
Dobrej jakości olej nigdy nie powinien być długo zbyt klarowny! Wszystko dlatego że jedną z właściwości oleju jest przemywanie silnika i przyjmowanie zanieczyszczeń w swoją objętość. Wszystko po to aby śmieci i osady zostały usunięte z silnika razem z olejem przy jego wymianie. Dlatego dobry olej nigdy długo nie pozostaje czyste - jeśli długo jest ładny i klarowny to znaczy że jest po prostu kiepski!
Przy zmianie oleju na inny niż dotychczas należałoby zastosować płukankę do silnika. Szczególnie jeśli zmienia się olej na Motula, który jest obecnie najczęściej stosowanym olejem w motocyklach.
Płukanie silnika można sobie darować jeśli silnik jest stary lub zużyty.
14 kwietnia 2012, 17:28
autor: pit
Tylko w F4 miałem tak ze olej był bardzo długo prawie tak czysty ja z butelki przynajmniej do przebiegu 20tys. Nawet jak zlewałem po 6tys. to dziwiłem się, że taki czysty - olej motul półsyntetyk.
