Słaby aku czy ten typ tak ma?
01 maja 2013, 12:49
autor: brii
Panowie - wydaje mi się, że Heniek trochę słabo kręci:
Odpalanie
Tak jest przy pierwszym odpalaniu danego dnia, następne starty są pi*drzwi o połowę krótsze. Napięcie na aku jest 12,2V jak jest wyłączony czyli super nie jest ale do końca sezonu jeszcze powinien pociągnąć. Myśleć nad zmianą aku?
01 maja 2013, 14:04
autor: Tytus
mi tak dlugo krecil przy pierwszym odpaleniu po zimie... nie ma sie czym przejmowac, mozliwe ze aku po porostu juz slabszy i nie trzyma pradu rozruchowego jak powinien
01 maja 2013, 14:25
brii, aku dobre trzyma 12,7-8
Tytus, ma rację że już nie trzyma tak jak powinien trzeba myśleć o zmianie aku bo szkoda żeby ładowanie padło
01 maja 2013, 16:11
autor: brii
Dzięki Panowie - szukamy aku w takim razie.
31 sierpnia 2013, 06:34
autor: str
witam!
aku sprawdzić nie zaszkodzi, ale prawda jest taka, że ten typ tak ma - dosłownie. Nie masz się czym przejmować
Re: Słaby aku czy ten typ tak ma?
06 maja 2014, 20:56
autor: razzar
Jak kupisz albo masz orginal lub dobry japobski zamienik co nie kosztuje mało to bedziedobrze krecił. U mnie kreci bardzo szybko i żwawo zapala. W 2005 roku mialem jakis tanszy zamienik to krecil licho powoli nawet jak mial dobre napiecie. Odradzam zakup aku w cenie 100 pare zlotych.
