Strona 1 z 2
wyłączenie biegu w razie wypadku
17 grudnia 2013, 15:51
autor: AVERES
Witam, oglądałem dzisiaj sc59 2009r , wpierw nie mogłem włączyć biegu bo ze niby blokada włączona, chłopak odciągnął lub wyciągnął ten wałek co wychodzi ze skrzyni i biegi sie znalazły, włączyłem jeden i ruszam ale problem sie pojawił gdy chciałem wrzucić 2-kę, wróciełm wyciągnął jeszcze raz i juz było OK, pytanie z mojej ztrony to czy honda sc59 ma jakąść blokade wypadkową na biegi ???? Pierwszy raz sie z czymś takim zetknałem i nie wiem czy to tak jest czy jakiś mit sprzedającego by sie tylko pozbyć sprzeta!?
17 grudnia 2013, 17:40
autor: gumis_rs50
pierwsze słyszę o blokadzie wypadkowej biegów... raczej to jakaś ściema
17 grudnia 2013, 19:59
autor: excat
pewnie ma też główkę ramy z regulowanym kątem pochylenia....
17 grudnia 2013, 20:01
autor: AVERES
to inaczej zapytam - to normalne ze ten wałek który wystaje ze skrzyni na który zakłada się ciegno od stopki zmiany biegów mozną ręką wsunąć do środka silnika lub wysunąć!? W opcji gdy wałek jest wsunięty do środka nie ma biegów!!! To tak ma być czy tam brakuje jakiegoś zabezpiecznia aby ten wałek się nie ruszał tzn by nie wchodził ani nie wychodził!?
17 grudnia 2013, 20:20
autor: Czarny
o takim czymś to jeszcze nie słyszałem...
AVERES, pokaż tego motóraaa ,jak jest gdzieś wystawiony
17 grudnia 2013, 20:31
autor: tomekn
jasne, że nie jest to normalne
zapewne tak jak piszesz brakuje zabezpieczenia
btw fantazja niektórych sprzedawców nie zna granic
17 grudnia 2013, 21:56
autor: emzeta
U mnie jest tak że jak ktos mi wymusza to koła mi się składają
17 grudnia 2013, 22:25
autor: wiertło
kierownice też ma chowaną ??
tak jak wyżej koledzy piszą nie ma takiej opcji. Handlarz chce Cie na mine wsadzić
17 grudnia 2013, 23:25
autor: roksc33
emzeta pisze:U mnie jest tak że jak ktos mi wymusza to koła mi się składają
Dobra opcja gdzie to kupiles? Tablica?
17 grudnia 2013, 23:38
autor: cbrstreet
ku... ale ludzie mają wyobraźnię
najlepiej kogoś na minę wpie..... aby sprzęt sprzedać
zapytaj tego gościa który ci wciska takie wały czy ma poukładane na półkach i go kalafior nie boli
17 grudnia 2013, 23:40
autor: luis954
bierz w ciemno zrobisz sobie biegi jak w Zetorze.
ale ci handlarze mają fantazje.
18 grudnia 2013, 00:18
autor: MaciekM
Haha ach te systemy bezpieczeństwa
Ojciec kupił forda ( nowego z salonu ) przy przyśpieszaniu trochę ściąga w prawo, po wielu próbach reklamowania w różnych serwisach dał sobie spokój, ja trochę poczytałem i po prostu ten tym tak ma.
Ale w necie znalazłem opinie że jest to system bezpieczeństwa że jak zaśniesz za kierownicą to wjedziesz w rów a nie na czołowe:)
