Jak odpowietrzyć układ chłodzenia SC59
22 stycznia 2017, 19:54
autor: aston martin
Witam. Przy wymianie jednego elementu wyleciało jakieś dwa litry płynu chłodzącego. Dolałem do zbiorniczka wyrównawczego wentylatory zaczęły pracować, temperatura silnika skoczyła do 110 ale chłodnica zimna czyli zapowietrzony. Może zna ktoś patent jak odpowietrzyć ? SC 59 2014r. Będę wdzięczny
Re: Jak odpowietrzyć układ chłodzenia SC59
22 stycznia 2017, 22:24
autor: toper-utl
Płynu musisz dolac do chłodnicy, jest do tego celu osobny wlew, układ odpowietrza sie samoczynnie.
1.Dolej do pelna do chłodnicy, i wlasciwy poziom w zbiorniczku wyrownawczym
2. odpal maszyne i zagrzej az do zalaczenia wentylatora,
3. zgas i odczekaj zeby troche ostygla
4. sprawdz stan w chlodnicy i zbiorniczku , w chlodnicy musi byc pod sam korek, w zbiorniczku miedzy min a max, ewentualnie uzupelnic i wykonac od nowa od pkt 1.
23 stycznia 2017, 16:00
autor: pit
Możesz sobie pomóc ściskając gruby gumowy wąż obok chłodnicy.
23 stycznia 2017, 17:50
autor: aston martin
Dzięki za podpowiedź. Nie mogłem znaleźć tego cholernego korka od chłodnicy i chciałem trochę na skróty. Podejrzałem na OEM parts honda gdzie jest ukryty korek. Jeszcze raz dzięki za info.
