CBR1000RR, SC59 SZARPANIE OBROTÓW
Cześć, czy mieliście w swoim SC59 sytuacje gdzie przy obrotach ok 11 000 motocykl się dławił, przerywał, a po krótkiej chwili normalnie szedł dalej w obroty. Problem pojawia się na każdym biegu od 2-6 ok 11 000obr.
Na 1 biegu od dołu do odcinki idzie płynnie więc wykluczam świece aczkolwiek warto w nie zajrzeć w najbliższym czasie. Przebieg ok 38 000km teoretycznie powinno się je wymieniać przy ok 50 000km.
Dodatkowy problem ciągle migającej kontrolki od imobilajzera/alarmu. Nigdy wcześniej nie widziałem jej na oczy, a wymieniłem tylko padniętą baterię w pilocie film poglądowy:
https://files.fm/f/gj2pg9hb
