Strona 1 z 2
Montaz PCV + QuickShifter
Post: 06 października 2015, 11:20
autor: Radaz
witam Panowie i Panie. Ma ktos wiedze na temat montazu QuickShiftera Dynojet w SC59 2012 rok ? PCV zamontowalem lecz nie moge skalibrowac predkosci a co za tym idzie skalibrować kazdego biego dla QuickShiftera. Znacie jakis warsztat w okolicy Poznania ? z gory dzieki za porade
Re: Montaz PCV + QuickShifter
Post: 07 października 2015, 09:14
autor: 4mr
Podaj dokladna konfiguracje PCV - jakie masz zainstalowane opcje dodatkowe.
Post: 07 października 2015, 14:34
autor: Radaz
Wgralem mape pod moj motocykl + wydech Yoshimura, cala reszte robilem zgodnie z instrukcja montazu. Nie mam sondy lambda i wtyczka od instalacji PCV wisi luzem bo nie mialem gdzie jej wpiąć, nie wiem czy to ma wplyw na QS. Podczas kalibracji biegow QS dziala zatem podlaczony jest dobrze lecz nie idzie skalibowac zadnego biegu. Po odlaczeniu laptopa QS nie reaguje
Post: 07 października 2015, 15:15
autor: 4mr
Czyli masz tylko PCV (1 modul) + czujnik quickshiftera zamontowany w ukladzie zmiany biegow?
Post: 07 października 2015, 15:35
autor: Radaz
Dokładnie tak
Post: 07 października 2015, 15:42
autor: 4mr
To QS nie bedzie dzialal na wysokich obrotach/obciazeniu.
Moge polecic http://www.motokofeina.pl http://www.facebook.com/motokofeina
Post: 07 października 2015, 16:26
autor: Radaz
Dlaczego nie bedzie dzialal skoro skoro jest przewidziany do podlaczenia prze PCV ?
Post: 07 października 2015, 16:30
autor: Radaz
na wysokoich obrotach dziala jak jest podlaczony laptop
Post: 07 października 2015, 16:58
autor: 4mr
Nie bedzie dzialal bo Fajer ma 8 wtryskiwaczy a PCV obsluguje tylko 4. Wiec na duzym obciazeniu PCV odetnie paliwo tylko na polowie wtryskow. Druga polowa caly czas bedzie podawac paliwo co oznacza, ze biegu nie da sie zmienic.
Jak sprawdzales ze dziala z podlaczonym laptopem? Na stojaku? Na drodze? Czy na hamowni?
Post: 07 października 2015, 17:06
autor: 4mr
Post: 08 października 2015, 10:17
autor: Radaz
sprawdzalem na stojaku
Post: 08 października 2015, 10:31
autor: 4mr
Na stojaku nie ma obciążenia na skrzyni więc wydaje się że qs dziala. Na drodze nie będzie działał.
