Strona 1 z 2
akumulator sc59 2011r honda cbr1000rr
30 kwietnia 2017, 22:14
autor: lukas8512
[list=][/list]witam mam problem z honda cbr 1000rr sc59 z 2011. mianowicie :moto kiepsko odpala tz rozrusznik kreci ale bez przekonania. kreci caly czas ale jak by wolno ale jednostajnie .tak jak by brakowalo mu mocy ale kreci i po po 5 sekundach odpala. tak jak by brakowalo mu mocy .chociaz dzisiaj krecił wolno krecił i nie odpalił.
na pycha odalil.
a teraz odpala dobrze ale bez przekonania. bateria kupiona w 2015. JMTTZ76-BS 12V/6Ah ? czy to jest wina baterii ? czy cos innego zawodzi ?
Re: akumulator sc59 2011r honda cbr1000rr
01 maja 2017, 08:28
autor: Damiangda
To może podładuj aku i zobacz czy będzie lepiej.to są Twoje pierwsze jazdy w tym roku?
Wysłane z mojego GT-S7275R przy użyciu Tapatalka
01 maja 2017, 09:11
autor: lukas8512
ładowałem go juz kilka dni temu . mierzyłem prady i wychodzi ze jest okey. tylko zastanawia mnie te wolne krecenie tak jak by nie miał odp.mocy rozruchowej. bo krecic krece i moge dlugo aku wytrzymuje ale tak jak pisałem kreci ale bez przekonania
01 maja 2017, 11:45
A weź miernik przytrzymaj go jak będziesz odpalal i zobacz do ilu schodzi napięcie. Jeżeli będzie poniżej 10 to śmieć lub zobaczy inna ładowarkę może Twoja nie domaga.
01 maja 2017, 12:14
autor: Damiangda
A zobacz czy masz dobrze klemy dokrecone. I tak jak kolega Wiertło pisze zmierz go przy odpalaniu
01 maja 2017, 16:04
autor: lukas8512
a wiec tak sruby sprawdzone jest gitara. tylko ze . rano odpaliłem go zgasiałem tak 3 razy pod rzad miernik wskazywał napiecie powyzej 10 za czwartym razem krecił ale nie odpalił i miernik pokazał napiecie okolo 9a 7. odczekalem okolo 10 minut i z trudnosciami ale
odpalił.
04 maja 2017, 12:46
autor: a-tomek
z tymi akukulatorami w sc59 tak jest.wg mnie sa one za slabe ,ale coz oszczednosc wagi przez konstruktorow , jeszcze te niskie temp i krotkie dystanse to wlasnie tak sie dzieje ,proponuje kupic aku o wiekszym pradzie rozruchowym
04 maja 2017, 20:46
autor: maciekx
Było już pisane że właśnie sc59 ma malutki Aku i strasznie ciężko kręci jakby Aku nie miał siły. Musisz poszukać Aku z jak największym prądem rozruchowym
Jaki ten twój Aku ma prąd rozruchowy? Jakiej firmy jest? Ja bym wstawił jakiś firmowy z dużym prądem rozruchowym albo wsadził 8ah jeśli dało by się dobrać pod względem wymiarów napisz jakie tam potrzebujesz wymiary Aku i sprawdź jaki masz dokładnie swój. Sprawdzimy prądy poszukamy czegoś lepszego
05 maja 2017, 00:10
autor: lukas8512
JMT TZ7S-BS 12V/6Ah i ma 130A z tego co wyczytałem. z takim juz kupilem akumulatorem. o a rozmiary ma 113mm x 70 x105 około. Nic wiekszego nie wejdzie . bylbym b.wdzieczny jak byscie mi polecili jakas mocna sprawdzona baterie
06 maja 2017, 01:25
autor: tomekn
Masz uszkodzony rozrusznik, ostatnio
plaga w sc59. Oczywiście mam taki dostępny
08 maja 2017, 14:13
autor: maciekx
kurde faktycznie jesli aku jest dobre to tak na szybko popatrzyłem po akumulatorach i masz bardzo dobry aku bo patrze yuasa to samo 130Amperów, a inne motobatt itp to po 100A mają więc tu u siebie i tak masz sporo, wiec moze faktycznie tak jak Tomek pisze coś z rozrusznikiem się dzieje.
08 maja 2017, 22:39
autor: lukas8512
ale naładuje i tydzien jest dobry odpala rowniez kreci normalnie. moge jezdzic tylko jak patrze z miernikiem przy odpalaniu prad powoli z kazdym odpaleniem delikatnie spada. ale chodzi o prad w czasie odpalania.i kreci tez normalnie
