Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:07
954 - zdjęty dekiel i nie odpala
Post » 27 grudnia 2012, 13:08
Witam ! Tak jak w temacie, ostatnio zmuszony byłem odkręcic lewy dekiel z altelnatora bo uległ pęknięciu, odkeciłem, zawiozłem do pospawania, odebrałem i spowrotem zamontowałem ( przykeciłem te cewki co idą do dekla, na 4 śrubach, podpiąłem kostke, na nowo uszczelniłem silikonem i tutaj zaczął się problem. Wkładam kluczyk do stacyjki krece a ona nic, pompka chodzi, imobilizer swieci, tylko nie chce załapać. Dodam jeszcze, ze motorek stał z 2-3 miesiace nieodpalany a przed wykreceniem z diurawym lekko deklem normalnie mi odpalił.... Z góry dziękuje za pomoc !
Post » 27 grudnia 2012, 22:08
... sprawdź na zworce czy nie wywaliło żadnego błędu, jak pompa chodzi to sprawdź czu jest iskra ...
być może przypadkiem odpiąłeś jeszcze jakąś kostke ?
Post » 28 grudnia 2012, 12:06
Mógłbyś dokładnie powiedzieć jak to sprawdzić ? Odnośnie tego modelu jestem zielony, na prawde... Czy jest iskra będe sprawdzał dzisiaj wieczorem, od razu dam znac co i jak :)
Motocykl: Franek Sc50>> GSX-R 1000 L1
Post » 28 grudnia 2012, 12:25
Robisz zworke na takiej luźno latajacecj dwukablowej kostce niedaleko akumulatora pod siedziskiem kierowcy, wlaczasz stacyjke, wtryski on i na wyswietlaczu powinien ci wyskoczyc jak cos w ogole jest. Sprawdz czy wszystko dobrze podlaczyles
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
