Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:06
Zawieszenie 954 - problem z ustawieniem, czy to wina oleju?
Motocykl: cbr 954
Post » 04 kwietnia 2013, 23:21
Witam,
Przed rozpoczęciem sezonu chciałem wyregulować zawieszenie i napotkałem się na pewien problem. Po przeczytaniu różnych artykułów oraz oglądnięciu filmików zauważyłem, że chyba coś jest nie tak z moim zawieszeniem.
Mianowicie przy maksymalnym wkręceniu regulacji wstępnego napięcia, skok negatywny samego motocykla wynosi 35mm, a ze mną 55mm ważę 81kg. Wartość jest przekroczona o 10mm, a nie mam możliwości już więcej wkręcić. Czy to może być wina oleju czy raczej sprężyny?
Kolejna sprawa to regulacja odbicia przy ustawieniu max S zawieszenie chodzi płynnie, nie ma efektu falowania, które powinno zachodzić. Natomiast przy max H zawieszenie ledwo się rusza i po ugięciu powoli wychodzi do góry.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 04 kwietnia 2013, 23:33
a jaki olej masz zalany ? jeśli jest to olej dedykowany do lag to nie jest jego wina, ale ciekawe czy jest jego stan i czy układ nie jest zapowietrzony
Motocykl: cbr 954
Post » 04 kwietnia 2013, 23:42
Max_929, nie mam pojęcia jaki olej jest zalany
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 05 kwietnia 2013, 01:16
Rozebrac zawieszenie zmierzyc sprezyny w serwisowce jest podany limit, wlac odpowiedni olej w odpowiedniej ilosci i pozadnie odpowietrzyc bedzie git :)
Post » 05 kwietnia 2013, 01:47
taki jak piszą wyżej koledzy może być zbyt mało oleju i nie taki lub ktoś nie umiejętnie poskładał nie odpowietrzając ich
Motocykl: cbr 954
Post » 05 kwietnia 2013, 11:59
"odpowietrzyc zawieszenie" o czym Wy koledzy piszecie?
Motocykl: CBR SC28
Post » 05 kwietnia 2013, 12:54
pawlusw pisze:"odpowietrzyc zawieszenie" o czym Wy koledzy piszecie?
No ja to ... odpowiedniednio i umiejętnie posuwasz w góre i w dół.... tak bez skojarzeń i bombelki powietrza uciekają z zawieszenia .... hihi: Przy odkręconej śrubie oczywiście...
Ps. Tak czy inaczej przydałoby się zdjąć rozebrać, wyczyścić, poskładać na nowo zgodnie z instukcją i zalać olej o odpowiednich parametrach i ilości.
Motocykl: cbr 954
Post » 05 kwietnia 2013, 23:28
Kwestie "odpowietrzenia zawieszenia" mamy za sobą... :mrgreen:
Jaki olej w kwocie ok 30zl/l polecacie?? Castrol, Repsol czy może coś innego?
Post » 06 kwietnia 2013, 01:40
MOżesz nawet Kujawski nalać :D
zależy od Ciebie jaki chcesz itp jak masz upodobania do danej marki
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 06 kwietnia 2013, 09:41
motul 10w ale nie przepłacał bym i zalał castrola ;)
Post » 06 kwietnia 2013, 11:18
na pewno 10w a nie 5 w
Motocykl: cbr 954
Post » 06 kwietnia 2013, 11:26
To że 10w to wiem z serwisowki tylko wlasnie chodzi mi o firme, bo motul za drogi
