Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:38
Padnieta panewka?
Motocykl: 954rr
Padnieta panewka?
Post » 15 kwietnia 2013, 19:12
Siema, jesli moje podejrzenia sie sprawdza to poszukam sobie wytrzymaly sznur i...
A tak przechodzac do rzeczy, przy normalnej jezdzie cos mi "wybuchlo" w silniku (myslalem, ze to swieca) i motor stracil na mocy, nie pali na wszystkie gary i zeby nie bylo za dobrze to stuka mi cos w silniku od tamtej pory.
Mam nadzieje, ze nie sa to panewki i tylko sie schizuje wiec ponizej zamieszczam filmik, moze ktos zdiagnozuje to na sluch:
FILM
Dodam, ze przy dodawaniu gazu stukanie narasta razem z obrotami silnika.
Post » 15 kwietnia 2013, 19:32
A że tak zapytam oliwiarka Ci świeciła albo świeci?
Motocykl: 954rr
Post » 15 kwietnia 2013, 19:49
nie, nic sie nie swiecilo wlasnie, najgorsze jest to, ze teraz umowic sie do mechanika "na juz "graniczy z cudem. jutro moze nagram nowy filmik jak go przegazuje bo na tym slabo slychac te stuki.
Post » 15 kwietnia 2013, 20:16
Witam HardcoreHooliga u mnie stukała tak panewa sc29 http://www.youtube.com/watch?v=IfLQLdRQg_0 :D u ciebie słychać delikatnie inny głos :one: proponuję ściągnąć miskę olejową i wszystko wiesz na 100% hihi: jak to będzie panewka opiłki będą na spodzie :ooo:
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: 954rr
Post » 15 kwietnia 2013, 20:25
Obawiam sie, ze zamiescilem zly filmik bo nagrywalem dwa filmy, jeden w tamtym sezonie przed wymiana napinacza (prawdopodonie ten film wam pokazalem) i drugi w styczniu po "wybuchu" i chyba go przypadkowo skasowalem bo dzwiek stukania z Twojego filmu jest identyczny do dzwieku z mojego silnika :(
Jutro odpale motor i nagram nowy filmik, jak cos bede mial do sprzedania cale moto na czesci :P
Post » 15 kwietnia 2013, 20:30
szukaj silnika :ooo: z moto po wypadku najlepiej :D zajrzyj z ciekawości do tej miski :one:
Pochwały: 9
Post » 15 kwietnia 2013, 20:36
wypięty zawór,nie gazuj tylko rozbierz go i zobacz, a jak nie to szukaj mechaniora może jeszce nic poważnego sie nie stało :)
Ostatnio zmieniony 15 kwietnia 2013, 20:41 przez Czarny, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: 954rr
Post » 15 kwietnia 2013, 20:37
Na necie nie ma silnikow od 954, akurat mialem przerabiac moto do stuntu, a zamiast tego bede musial kupic piec :/
Z SC57 podejdzie silnik przy malych przerobkach czy to nie warte zachodu?
[ Dodano: Pon Kwi 15, 2013 8:40 pm ]
Czarny pisze:wypięty zawór
to korzystniejsza opcja niz panewki, czy tez nieoplacalne?
Pochwały: 9
Post » 15 kwietnia 2013, 20:47
HardcoreHooliga, jak cbrstreet wyżej napisał spuść olej zdemontuj miche i będziesz widział czy to panewa. ale jak to jest któryś zawór to nie ma co płakać :) może jeszcze tłok dziury nie ma :D
Motocykl: 954rr
Post » 15 kwietnia 2013, 20:49
Znalazlem cos takiego na YT
Wypiety zawor
i w sumie to sa bardzo podobne dzwieki co u kolegi wyzej (padnieta panewka), wiec bede musial na sile wbic z motorem do jakiegos mechanika zeby to porzadnie sprawdzil bo do tego czasu nie bede spokojnie spal.
Chyba spuszcze ten olej bo nie wytrzymam :P
Post » 15 kwietnia 2013, 20:59
jak będziesz spuszczał olej obadaj go czy są opiłki :ooo: kawałki panewy :one:
Motocykl: 954rr
Post » 15 kwietnia 2013, 21:21
Jak to nie bedzie panewka to macie u mnie po browarku, jesli panewka to podam nr konta, na ktore litosciwi dobroczyncy moga przelac datki na nowy piec z dopiskiem "pomagamy spelniac marzenia" :P
