Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:47
drgania przy hamowaniu
Post » 25 kwietnia 2013, 17:00
Witam,
Przy hamowaniu odczuwam bardzo wyrazne drgania na przednim zawieszeniu, dragania o dosc wysokiej czestotliwosci. Jesli otworze delikatnie przepustnice i powoli tocze sie do przodu i naciskam hamulec (tak jak bym chcial palic gume) to powstaja drgania. Jesli pale gume z przednim hamulcem toczac sie tez sa drgania. Przy stopalach czasem wystepuja drgania.
Na cieplo i na zimno, czasem drga przy stopalach czasem nie, jak pale gume i jade to zawsze wpada w drgania.
Po podniesieniu przodu i szarpaniu za golenie nie czuc zadnego wyraznego luzu.
Od czego zaczac?
Łożysko głowki ramy - wykloczone.
łożysko przedniego kołą - wykloczone (nowe)
Tarcze hamulcowe ?
pompa hamulcowa ?
zaciski hamulcowe ?
panewki przedniego zawieszenia ?
Kiedys mialem krzywe tarcze hamulcowe, te wydaja mi sie proste, aczkolwiek to inne drgania, o wyzszej czestotliwosci niz przy tarczy krzywej w jednym miejscu.
jakies sugestie? od czego zaczac?
Post » 25 kwietnia 2013, 17:38
adaśko, tarcze zobacz postaw na stojak zwal zaciski i zakręć kołem
może być to też opona ale to raczej byś czuł przy normalnej jeździe bez hamowania :/
Ostatnio zmieniony 25 kwietnia 2013, 18:37 przez wiertło, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 25 kwietnia 2013, 17:53
To pływające tarcze wiec nie zwalaj zacisków, tylko delikatnie scisnij tarcze uzywajac hampla, ale tak zebys mogl krecic i wtedy badaj czy krzywa. Tak jak wiertło pisze sprawdza sie zwykle tarcze.
Post » 25 kwietnia 2013, 22:27
koledzy wyżej piszą prawdę to wina tarcz :one: jak są one zużyte :) a nity w jakim są stanie :|
-1--2--klama i guma haha
Post » 25 kwietnia 2013, 23:33
tak "na oko", nawet przykladajac srubokret do tarczy i opierajac go na geleniu to tarcze wygladaja na proste.
tutaj dla mnie zagadka jest czestotliwosc drgan, bo to wyglada tak jak by bylo kilka "drgniec" kiedy kolo nie zrobi pelnego obrotu, tak jak by wystepowala gdzies napiecie i puszcza i znowu i tak w kolko...
na nitach w ogole reka nie jestem w stanie tarczy ruszyc.
ma ktos tarcze od 929/954 w dobrym stanie? :)
Post » 30 maja 2013, 23:47
czy wina tarczy możesz się upewnić zamieniając się z kimś na przednie koło,
też mam 954 i podobne miejsce zamieszkania... :)
Post » 04 czerwca 2013, 13:27
Temat powraca... :)
z nowymi tarczami nadal przy stopalach mam drgania, zwlaszcza przy mniejszych predkosciach.
Czy ktos wie gdzie moge dostac zestaw naprawczy panewek przedniego zawieszenia do 929/954?
oczywiscie nie pytam o oryginalne czesci u hondy tylko o jakis zamiennik...
w larsonie pojawily sie takie zestawy naprawcze od tourmax`a ale niestety nie maja do tego zawieszenia.
[ Dodano: Sob Cze 08, 2013 2:57 am ]
moze sie kiedys komus przyda... ;)
uheuheuhe
to zawieszenie co mam to jakas rzeżba straszna... cos jest krzywe albo rura nośna była wymieniana i miejsce gdzie jest panewka górna nie trzyma wymiaru.
wymienilem tarcze... nadal wibruje
wymienilem lozyska... nadal wibruje
wymienilem zaciski... nadal wibruje
wymienilem pompe... nadal wibruje
wymienilem panewki... nadal wibruje
co ciekawe... przy wybijaniu uszczelniaczy, jedna panewka ścieła drugą i trzeba było niesamowicie sie naszarpac aby to wybic
no to pora szukac nowego zawieszenia... no chyba, ze ktos ma jakies pomysly...? :)
Motocykl: Honda 929 fireblade RR
Post » 07 lipca 2013, 23:43
mam podobnie wymieniłem tarcze i też jeszcze czuje jakies wibracje , jak patrzę na zaciski podczas hamownia to widać jak chodzą przód-tył . Też tak masz?? czy możę ogarnełeś temat ?
Mat
