Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:45
uszczelka pokrywy zaworów 954 problem
Post » 22 lipca 2013, 14:58
witam mam taki problem a mianowicie 3 razy wywaliło mi ten gumowy korek miedzy głowicą a pokrywą( to chyba element uszczelki) z lewej strony. wyglada to jakby sie zbieralo tam ciśnienie i go wywalało zawsze sie to dzieje na wolnych obrotach. po włożeniu go spowrotemm na swoje miejsce jest dobrze. motocykl przy tym nie gaśnie. sprawdzałem odme i jest drożna w 100%. co może by7ć tego powodem??
pozdrawiam
Post » 22 lipca 2013, 17:38
zwarcie statora czyli uzwojeń prądnicy
Post » 22 lipca 2013, 17:46
a da sie to jakoś naprawić czy trzeba cały alternator wymieniać?? :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
