Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:47
pytanko o lożysko na wałku sprzęgłowym w skrzyni
Motocykl: HONDA CBR 954
Post » 23 kwietnia 2009, 20:12
cze wszystkim :)
na wałku sprzęgłowym są dwa łożyska - większe od prawej strony (kosza) i mniejsze z lewej strony.
1. walek wlozony w skrzyni nie powinien miec zadnych najmniejszych nawet ruchow i jakichkolwiek stukow, prawda?
2. wymieniac od razu dwa lozyska (wieksze i mniejsze?)
3. mniejse lozysko nie ma zadnego oznaczenia - prawdopodobnie nie mozna kupic zamiennika - czy trzeba je zamawiac oryginalne w salonie hondy?
Motocykl: Komar
Re: pytanko o lożysko na wałku sprzęgłowym w skrzyni
Post » 24 kwietnia 2009, 08:54
Możesz zapytać w jakiejś hurtowni z łożyskami to je pomierzy i spr.Jeśli nie to tylko serwis.. :|
Post » 24 kwietnia 2009, 13:06
Wrzuć tu wymiary , sprawdzę w firmie czy istnieją zamienniki. Nie będziesz musiał nigdzie biegać, - mam dostęp do wszystkich typów łożysk, o ile nie są one robione typowo pod daną maszynę.
Post » 26 kwietnia 2009, 21:35
mechanior zamowil mi juz w hondzie - maja byc w przeciagu tygodnia....
zobaczymy :)
Post » 28 lipca 2013, 22:56
W poszukiwaniu przyczyny drgań silnika zdjąłem kosz sprzęgłowy. Mam pytanie czy to normalne że wałek sprzęgłowy ma bardzo lekki luz poprzeczny (u mnie luz wzdłużny zerowy, ale poprzeczny jest bardzo mały)?
