Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 09:26
zapowiwetrzona 954
Motocykl: 1000 RR HRC
zapowiwetrzona 954
Post » 01 sierpnia 2008, 22:18
Zaczalem skladac 954 bo byla w malowani, poza tym sciagalem chlodnice weze itp itd wiec po zalozyleniu jej zalalem plynem i czekalem na plastiki. Dzis przyszly plastiki to zalozylem bak zaplilem motor i CENZURA, chodzi chodzi chodzi goracy silnik w CENZURA a temp ani drgnie. Sprawdzilem czujnik -ok, okazalao sie ze uklad zapowietrzony, odkrecilem srube od spuszczania plynu z silnika to nic plynu nie leci, sciskajac weze troche wylecialo wiec dolalem, zakrecilem, znowu odpalilem, pochodzil motor zgasilem i odkrecilem srube to juz leci plyn pod cisnieniem ale dalej temp nie wskazuje. Prawa strona wezy ta od strony korka w chlodnicy jest zimna i plyn w nich tez a lewa jest goraca. Jak CENZURA to zrobic zeby odpowietrzyc ten zajebany uklad wie ktos bo powietrze prawdopodobnie gdzies w silniku trzyma ten plyn? BO juz mnie CENZURA strzela myslalemz e wreszcie pojezdze po miesiacu a tu nic. Pol dnia sie z tym CENZURA i konca dojsc nie moge
Motocykl: Komar
Post » 02 sierpnia 2008, 09:41
Witam, jeśli czujnik temperatury jest ok i kabelek na mim jest,to może sprawdz termostat cały czas nie jest czasem otwarty.Najlepiej wymontuj i spr czy jest 100% sprawny.Lub sprawdz czy w każdym wężu masz wodę..Najlepiej sprawdzać na odkręconym korku.Pozdrawiam..;)
Post » 03 sierpnia 2008, 09:38
Wprawdzie odp kolegi Martina mi nie pomogla ale dzieki za checi. Ogolnie ze sprawa juz sobie przy pomocy kolegi poradzilem i gdyby ktos mial podobny problem ze stoi wam powietrze w silniku i nie wypchniecie go to trzeba odkrecic srube spustowa spuszczajac plyn z silnika i jednoczesnie dolewac do chlodnicy nowy, wtedy ebdzie zauwazalna przerwa kiredy wylatuje poietrze, wtedy trzeba zakrecic srubke i powinno wszystko banglac.
Post » 03 sierpnia 2013, 15:14
witam, a gdzie sie znajduje ta sruba spustowa????
Post » 03 sierpnia 2013, 20:07
to ta przy pompie wody??
