Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 03:10
sprzęgiełko
sprzęgiełko
Post » 10 stycznia 2014, 19:03
siemka koledzy, potrzebuje opini dobrego mechanika. Chodzi o honde cbr 954, a głownie o sprzęgło. kumpel który ma 929 w sezonie letnim przejechał sie moja cbr i stwierdził ze ciagnie mi sprzęgło,a wiec wziełem sie wkoncu za to, rozebrałem je i nic szczególnego nie zauwazyłem, tarcz jest 9 (chyba tyle ma być) z okładzina o wysokości około 2-3 mm. sprzegło zaczęto składać od tarczy i konczy sie też tarczą, pomiedzy każda jest tarcza taka metalowa, w sumie 8 sztuk to nie wiem o co kaman. kto doradzi? przy okazji mam pytanie tez o łańcuszek rozrządu ,ale po kolejii najpierw jedno.
...niema boga jest motór...
Post » 10 stycznia 2014, 19:23
zmierzyć tarcze przekładki sprężyny według serwisówki wszystko masz ładnie podane i opisane. :)
Post » 10 stycznia 2014, 19:29
gdzie niby?
Post » 10 stycznia 2014, 19:53
Post » 10 stycznia 2014, 20:04
no teraz to żeś się zachował jak porządny motocyklista, dzięki:)
[ Dodano: Sob Sty 11, 2014 7:44 am ]
a powiedźcie mi koledzy co to jest za zębatka z delikatnym łańcuszkiem który znajduje się za koszem sprzęgłowym, bo wydaje mi się on dość luźny, można go jakoś naciągnąć? za co on odpowiada?
Post » 11 stycznia 2014, 21:46
Moje moto też stoi rozebrane z powodu sprzęgła które ciągnęło tarcze mają ok.2.9mm (nowe 3mm)więc ok,przekładki za to są przypalone moim zdaniem one są winowajcą .czekam na czesci poinformuje co z wymiany wyszło.Łańcuszek jest od pompy oleju i ma byc lużny
Post » 12 stycznia 2014, 08:39
ok dzieki kolego ojacek9, czekam na newsa od ciebie. a jaki koszt tych przekładek? no moje tez widziałem ze są troche juz wytarte, a jak stan sprężyn? sprawdzałes czy to moze ma wpływ?
Post » 12 stycznia 2014, 13:18
majster, sprężyny mają duży wpływ na prace sprzęgła.
Post » 13 stycznia 2014, 18:43
wiertło po czym poznać że są do wymiany?
Post » 13 stycznia 2014, 19:23
jedynie po zmierzeniu ich według serwisówki dwa temperatury jakie tam występują mogą wpłynąć na twardość sprężyn prze co takie cuda są.
Post » 14 stycznia 2014, 23:53
Przekładki wymienione koszt 125 zł Intercars.Sprzęgło nie ciągnie
Post » 15 stycznia 2014, 18:08
ok dzieki wielkie, kupiłem juz sprężyny to zamówie jeszcze przekładki
[ Dodano: Sob Sty 18, 2014 3:57 pm ]
zlożyłem sprzęgło tak samo jak to stare. z nowymi przekładkami i sprężynami ,wydaje mi się że chodzi gorzej niż wcześniej, na wyłączonym silniku w ogóle nie moge wbić biegu a na włączonym to gwint linki przy silniku musze naciągnoąc na maksa to bieg wtedy wchodzi ale bardzo opornie, co jest grane? nie dolewałem jeszcze oleju który wyleciał podczas wymiany, ale był to niewielki ubytek i czy to możliwe ze az tak duzy ma to wpływ czy cos innego zepsułem?
