Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 04:15
Problem z zegarkiem
Problem z zegarkiem
Post » 26 stycznia 2015, 20:22
Witam mam problem z zegarkiem a dokładnie z ustawieniem przekręcam stacyjkę ustawiam godzinę i wszystko jest dobrze ale jak wyłączam zapłon to wszystko się zeruje i jest 1.00 wszystkie bezpieczniki pod siedzeniem są dobre. Ktoś miał podobny problem ?
Motocykl: CBR1100XX
Re: Problem z zegarkiem
Post » 26 stycznia 2015, 23:48
A odczekujesz aż zegarek zapamięta ustawienie ??
Motocykl: cbr 929rr
Post » 27 stycznia 2015, 19:00
umnie zegarek dziala dobrze sie nie zeruje chyba ze odlacze akumulator
przechuj ninia:)))
Motocykl: CBR 1000RR
Post » 28 stycznia 2015, 13:57
miałem podobny problem w sc57. Po wyłączeniu zapłonu zerował się przebieg dzienny i zegarek. Słyszałem już najróżniejsze diagnozy, że uszkodzony zegar, że trzeba wylutować baterie podtrzymania pamięci i jeszcze kupę innych. Okazało się, że są jeszcze dodatkowe bezpieczniki za lewym boczkiem jak dobrze pamiętam. Być może w 954 też są gdzieś inne bezpieczniki nie tylko te pod siedzeniem.
Post » 28 stycznia 2015, 21:30
Juz po problemie poradziłem sobie kabelek w kostce od licznika nie stykał :)
