Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 06:05
Szarpie na niższych obrotach Pomocy!!!
szarpanie
Motocykl: 954rr
Post » 07 lipca 2015, 21:53
Witam. Otóż mam problem z Honda 954, zatem od czasu do czasu szarpnie tak jakby brak prądu momentalnie ale zegary działają. Dzieje się tak w przedziale do 5,6 tys obrotów, później wszystko ok nawet do czerwonego pola. Na wolnych chodzi elegancko.Strasznie mnie to denerwuje. Pierwsze co zrobiłem to wymiana świec- dalej to samo, sprawdziłem luzy zaworowe są ok. Paliwo które miałem wylałem i zapałem nowe na innej stacji. Żadnych błędów nie ma. Sprawdzianem wszystkie wtyczki są ok. Macie może jakieś pomysły? Z góry dzięki za podpowiedzi
Motocykl: CBR1100XX
Re: Szarpie na niższych obrotach Pomocy!!!
Post » 08 lipca 2015, 06:30
Czujnik położenia wałka w głowicy sprawdź
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Post » 08 lipca 2015, 12:28
kumpel miał podobną sytuację, w kawie 10. przy 10tyś obrotów odcięcie chwilowe :D Trochę to wyglądało jakby na gumę uczył się stawać :p
Sprawdź czujnik stopki bocznej :) u niego trzeba było jakąś blaszkę podgiąć bo nie łączył czasami.
Post » 11 lipca 2015, 11:19
Ja miałem coś podobnego ale do 3.5 tyś... Motocykl albo przerywał albo miał momenty kiedy wypadał zapłon, okazało się że jeden wtrysk nie działał poprawnie, niestety musiałem wymienić listwę.
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 20 lipca 2015, 12:36
Jeżeli moto nie pokazuje żadnych błędów to przyczyną mogą być fajkocewki.
Podmień od kogoś i będziesz widział czy jest różnica.
