Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:11
TOTALNY BRAK MOCY 954 RR
TOTALNY BRAK MOCY
Motocykl: CBR 954 RR
Post » 08 kwietnia 2016, 22:13
właśnie odebrałem swoją niunię od elektryka ,który zakładał mi nowe światła ksenony
niestety po przejechaniu totalny brak mocy !!!
wymieniłem świece na irydowe takie jakie były wcześniej i nic , próbowałem nawet zamienić na zwykłe i to samo
ponownie są wkręcone irydówki . Niestety problem się pojawia a co najgorsze zauważyłem ,że nie pali na 2 gary po zewnętrznej
myślałęm ,że to cewki więc dla pewności pomieszałem je i jest to samo .
dlatego są wyeliminowane .... po wymianie świec na nowe jakby odżył ale tylko do 6000 tyś obrotów , potem jakby kontrola rodzicielska ;)
poczyściłem przewody elektryczne i nic na cewce jest 14,03 więc wzorcowe , tylko później jakby tego prądu nie dostawał
zaznaczam ,że na końcu sezonu chodził rewelacyjnie !!
może miał któryś z Was podobny problem
będę wdzięczny za pomoc
Włod
Motocykl: 954rr
Re: TOTALNY BRAK MOCY 954 RR
Post » 09 kwietnia 2016, 11:10
Skoro tak się dzieje po odebraniu od elektryka tzn że chyba gdzieś spaprał robotę ?
